sid208 ford & k-tag
Подключка рабочая, сам по такой подключаю. Ктаг какая версия ?
Не знаю что там получится или не получится, но версией 7. 020 с зеленой платой читал_писал такой блок. Что то не так делаешь.
Внимание: перед снятием ЭБУ с автомобиля, убедитесь, что он поддерживает следующие действия:
1) Подключите K-Tag к разъёму OBD автомобиля с помощью кабеля 144300T108
2) Нажмите ECU ID и следуйте инструкциям на экране.
В комплекте, такого кабеля нет. Или этот шаг можно пропустить?
  • 1 год спустя...
Продолжу тему,кабель обд в комплекте есть,но ид он не читает через розетку. На столе тоже вычитал K-Tag ом,подкравил прошивку и записать не получается.Оля кс не считает,думаю по пробовать кессом записать.
Вобщем получилось так, Kess не захотел писать, прописал K-Tag  с разбором,пишется в два захода из одного файла, потом прописка форс, диагностика и поехали кататься, машина ведет себя нормально ошибок нет,все довольны.K-Tag китайский,по розетке ID  не взял.Да чуть не забыл,перед записью блок разблокировал файлом который K-Tag вычитал.
Изменено пользователем sashachuvak1
Что-то нихрена он у меня по OBD не выдергивает иденты для анлок. Ktag 7.020 чина, до этого делал такой блок на транзите вообще без проблем, несколько раз писал. Этот кессом иденты отдает, ктаг с кабелем по диагнозе не цепляется Protocol 510
Делайте по Help_Ktaga и всё получится! Не забываем напряжение 13.5-14.волт
