Прилег М74.5
Здравструйте! Случилась такая беда. Приобрел официальный Open Box 3.3 и модуль номер 6 для ЭБУ М74.5 М 75 и Микас 12. Стал прошивать М 74.5 с прошивкой I427DC03 через шнур Open Port 2.0. Прошился мозг удачно, а потом я сделал сброс ЭБУ на столе и мозг перестал выходить на связь. На авто (Приора мотор 21127) он тоже не работает. Что можно сделать? Как я понимаю он не вышел из режима программирования. В OpenBox нет такой функции вывода ЭБУ М 74.5 из режима программирования. Как его оживить?
Попытаться найти рядом у кого есть комбик там есть вкладка вывода из режима программирования если не получится менять проц, ко мне приносили такой эбу при репроге свалили ничего не помогло
валялся м74 утопоеник с гранты перепаял проц он стал выходить на связь но прошиваться через вкладку м74,5 не захотел
пришлось залить вкладкой м74 но прошивку от м74,5 и тойже вкладкой залил эпром от м74,5 и только после этого он начал прошиваться своей вкладкой м74,5
Спасибо! А больше нет ни каких вариантов, кроме комбика?
Да есть наверное и не один просто я не знаю не пришлось искать их сделал как умел - я его не валил мне принесли уже в таком виде.
свяжись с Родионом.
Уже связался, пока тишина.
Ещё раз запиши,загрузи прошивку потом
подай питание в хелпе всё есть
Можно мотор-мастером, сам попадал так однажды. Смысл в том, что когда блок не выходит из режима программирования, нужно его еще раз прошить таким образом: сначала подать питание 15 и 30 а потом нажать подключиться. Или наоборот сначала нажать подключиться, а потом подать питание. Точно не помню давно было, на форуме мотор-мастера тема была. Думаю с другими загрузчиками тоже самое сделать надо.
Изменено пользователем sergei24
Именно так .Штук 5 я таким образом оживил.А еще неплохо бы почитать форумы,так неграмотно выполненные сброс ЭБУ 74.5 ,а также чтение прошивки при отсутствии опыта дают плачевный результат.
Изменено пользователем Akim
Запись вместе с подачей питания на блок. бывает не с первого раза, но на связь должен выйти. и на будущее, сброс на машине...
Спасибо большое всем за помощь! В проблеме разобрались. Дело в том что я записал некорректную прошивку (она была повреждена). ЭБУ по ходу дела лег навсегда. Завтра поеду за новым блоком.
В мотормастере, в МЛ2, есть режим восстановления, с любого положения поднимает, если только физически процессор не повреждён.
И даже когда не было режима восстановления он(Трейд) тож его подымал. Я так понимаю загрузчиком он отказывается коннектится а на связь сканером на авто выходит?
Танцы с бубном при репроге М74.5.pdf
Авто на этом блоке не заводиться, на диагностику не выходит и связь через загрузчик не устанавливает никак.
ща тож на столе чудил м74.5, при записи оборвалась связь и блок ушел в себя
опенпорт ни в какую не соединялся. поднял напряжение и диалинком прошил
