DVSV8 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Здравструйте! Случилась такая беда. Приобрел официальный Open Box 3.3 и модуль номер 6 для ЭБУ М74.5 М 75 и Микас 12. Стал прошивать М 74.5 с прошивкой I427DC03 через шнур Open Port 2.0. Прошился мозг удачно, а потом я сделал сброс ЭБУ на столе и мозг перестал выходить на связь. На авто (Приора мотор 21127) он тоже не работает. Что можно сделать? Как я понимаю он не вышел из режима программирования. В OpenBox нет такой функции вывода ЭБУ М 74.5 из режима программирования. Как его оживить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Попытаться найти рядом у кого есть комбик там есть вкладка вывода из режима программирования если не получится менять проц, ко мне приносили такой эбу при репроге свалили ничего не помогло валялся м74 утопоеник с гранты перепаял проц он стал выходить на связь но прошиваться через вкладку м74,5 не захотел пришлось залить вкладкой м74 но прошивку от м74,5 и тойже вкладкой залил эпром от м74,5 и только после этого он начал прошиваться своей вкладкой м74,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 В 10.02.2017 в 21:41, БОТАНИК05 сказал: Попытаться найти рядом у кого есть комбик там есть вкладка вывода из режима программирования если не получится менять проц, ко мне приносили такой эбу при репроге свалили ничего не помогло валялся м74 утопоеник с гранты перепаял проц он стал выходить на связь но прошиваться через вкладку м74,5 не захотел пришлось залить вкладкой м74 но прошивку от м74,5 и тойже вкладкой залил эпром от м74,5 и только после этого он начал прошиваться своей вкладкой м74,5 Спасибо! А больше нет ни каких вариантов, кроме комбика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Да есть наверное и не один просто я не знаю не пришлось искать их сделал как умел - я его не валил мне принесли уже в таком виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 В 10.02.2017 в 21:59, DVSV8 сказал: Спасибо! А больше нет ни каких вариантов, кроме комбика? свяжись с Родионом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 11 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 В 11.02.2017 в 03:02, ansta сказал: свяжись с Родионом. Уже связался, пока тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 мотор мастер сейчас то же не плохо работает с этими блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 В 10.02.2017 в 21:26, DVSV8 сказал: Здравструйте! Случилась такая беда. Приобрел официальный Open Box 3.3 и модуль номер 6 для ЭБУ М74.5 М 75 и Микас 12. Стал прошивать М 74.5 с прошивкой I427DC03 через шнур Open Port 2.0. Прошился мозг удачно, а потом я сделал сброс ЭБУ на столе и мозг перестал выходить на связь. На авто (Приора мотор 21127) он тоже не работает. Что можно сделать? Как я понимаю он не вышел из режима программирования. В OpenBox нет такой функции вывода ЭБУ М 74.5 из режима программирования. Как его оживить? Ещё раз запиши,загрузи прошивку потом подай питание в хелпе всё есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 (изменено) Можно мотор-мастером, сам попадал так однажды. Смысл в том, что когда блок не выходит из режима программирования, нужно его еще раз прошить таким образом: сначала подать питание 15 и 30 а потом нажать подключиться. Или наоборот сначала нажать подключиться, а потом подать питание. Точно не помню давно было, на форуме мотор-мастера тема была. Думаю с другими загрузчиками тоже самое сделать надо. Изменено 11 февраля, 2017 пользователем sergei24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 (изменено) В 11.02.2017 в 07:15, Алексей 163 сказал: Ещё раз запиши,загрузи прошивку потом подай питание в хелпе всё есть Именно так .Штук 5 я таким образом оживил.А еще неплохо бы почитать форумы,так неграмотно выполненные сброс ЭБУ 74.5 ,а также чтение прошивки при отсутствии опыта дают плачевный результат. Изменено 11 февраля, 2017 пользователем Akim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Запись вместе с подачей питания на блок. бывает не с первого раза, но на связь должен выйти. и на будущее, сброс на машине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 11 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Спасибо большое всем за помощь! В проблеме разобрались. Дело в том что я записал некорректную прошивку (она была повреждена). ЭБУ по ходу дела лег навсегда. Завтра поеду за новым блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golem68 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 В мотормастере, в МЛ2, есть режим восстановления, с любого положения поднимает, если только физически процессор не повреждён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 И даже когда не было режима восстановления он(Трейд) тож его подымал. Я так понимаю загрузчиком он отказывается коннектится а на связь сканером на авто выходит? Танцы с бубном при репроге М74.5.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 В 12.02.2017 в 08:46, чавойто 161 сказал: И даже когда не было режима восстановления он(Трейд) тож его подымал. Я так понимаю загрузчиком он отказывается коннектится а на связь сканером на авто выходит? Авто на этом блоке не заводиться, на диагностику не выходит и связь через загрузчик не устанавливает никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 ща тож на столе чудил м74.5, при записи оборвалась связь и блок ушел в себя опенпорт ни в какую не соединялся. поднял напряжение и диалинком прошил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
