юра8109 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вот такая проблема-строка где горит пробег не работает, но время от времени то появятся цифры то Моргает но не долго. Пробег идёт,Часы увеличиваются. В чем может быть проблема??? И как подключить на столе пожалуйста поделитесь схемой подключения. Отдал его местному спецу он несколько дней подержал и сказал что не делается, менять будильник. Но я сам разбирал его и там всё хорошо запаянно и никто не лазил. Но после хорошей тряски экскаватора он включается может в проводке дело которая к нему подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра8109 Опубликовано 11 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Siemens VDO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 И как подключить на столе пожалуйста поделитесь схемой подключения. На столе подключить легко. Нужно померить прибором напряжения на проводах экскаватора и дать нужное количество вольт (вроде 24) на столе, на нужные контакты. Но я сам разбирал его и там всё хорошо запаянно и никто не лазил. Вся электроника, которая ломается - там всё хорошо запаяно и туда до первного ремонта никто не лазил. С логикой у вас дружба не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра8109 Опубликовано 11 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Siemens VDO Фишку прозвонил. Там всего 4 провода-постоянный плюс,постоянный минус,один 12вольт если увеличиваются обороты до 14вольт доходит, последний при включении зажигания 8вольт всегда держится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Пробуй без последнего, трёх проводов достаточно для засветки дисплея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий96 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Фишку прозвонил. Там всего 4 провода-постоянный плюс,постоянный минус,один 12вольт если увеличиваются обороты до 14вольт доходит, последний при включении зажигания 8вольт всегда держится. отремонтировали данный будильник или нет. меня такие же проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoKeyMaster Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 (изменено) Внимательно посмотри на контакты дисплея,и вопросов не будет Изменено 12 февраля, 2018 пользователем AutoKeyMaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mukivva Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Так то будильник и должен звенеть)))) по утрам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Подниму тему, удалось кому-либо справиться с подобной поломкой панели JCB 3CX? Со семи контактами шлейфа LCD всё в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
