w140 ошибка 147
Egy
после замены коробки 722.6 и блока EGS висит ошибка 147, коробка в аварии, подозреваю из-за другого редуктора, как исправить?
на этом EGS машина сразу трогается, но в аварии
на родном EGS машина трогается вперед и назад с задержкой 5 секунд, но едет нормально
дампы 9356 если надо, приложу
Ошибка 147 означает несоответствие передаточного отношения во всей трансмиссии от датчика оборотов корленвала до задних колес.
147 - Gear implausible or transmission slipping
  В 11.02.2017 в 12:49, Egy сказал:
а по моему это коробка не видит правильное положение селектора...))
147 - неправдоподобная передача ИЛИ коробка буксует. если проблема с коробкой, то ошибка запишется только в движении. если на месте выскакивает, смотри в дате положение селектора.
Изменено пользователем sergunja
  В 11.02.2017 в 13:27, sergunja сказал:
Ошибка пишется только в движении.
Вопрос сейчас заключается в том, где в дампе изменить передаточное число редуктора
Переношу кодировку из дампа в дамп - не помогает. Может не полностью переношу..
Было у меня такая проблема когда сдох блок Egs и я поставил другим номером при движении коробка уходила в аварийку, выскакивала ошибка 147 . Поставил с одинаковым номером блок Egs и все ок!
  • 3 месяца спустя...
Я тоже столкнулся с такой проблемой после замены АКПП и ЭБУ,
Egy Вы  нашли причину? Изменено пользователем Qena
