Alex_ka Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Имеем авто VW Vento 1.8, МКПП,1994 г.в. WVWZZZ1HZSW147799, По вину сказали, что двигатель ADZ. ЭБУ в алюминиевом коротком корпусе 3AO 907 311 0 261 203 593/594 26SA3606 1761 0026 ПЗУ – В58127 (27С512) прошивка 1 267 358 673 Контроллер – В58165 Знакомый потерял ключ с чипом, остался ключ болванка. Прочитал файл с ПЗУ, но он солидно отличается от гуляющего на просторах с блока 1Н 907 311Р с двигла ADZ. Пробовал свой файл загнать в OtoCheck immo tool 2, данная прога мой файл превращает в файл в выше указанный. Помогите шибануть иммо, файл ниже. Заранее благодарен за любую помощь. Vento_3A0 907 311_original.BIN Изменено 13 февраля, 2017 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Прописать не легче ключик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Прописать не легче ключик Какой там в ключе транспондер стоял фиг его знает и будет ли он у китайцев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 VW VENTO 1995 1998 Транспондер Philips ID33 ( JMA TP01, TP05 / PCF7930 / PCF7931 / Silca T1 / T5 ) PCF7930 вот транспордер который стоял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deyl Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 а не проще иммуль поставить если человек не в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 6 сек. туда ключ закинуть,это как по мне,а так эммуль можно,мозги от ABS тоже копейки стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) VW VENTO 1995 1998 Транспондер Philips ID33 ( JMA TP01, TP05 / PCF7930 / PCF7931 / Silca T1 / T5 ) PCF7930 вот транспордер который стоял Есть у китаёз, PCF7930 только AS на конце, в чём отличие, подскажи пожалуйста. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-PCF7936AS-PCF7936-RFID-Transponder-32x8-256bit-39ms/32270233010.html?spm=2114.03010208.3.27.WUE4ne&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10501_10000074_10503_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_10073_10000035_10122_10121-10503_10501,searchweb201603_2,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=c830747d-510b-4da0-adc2-7b0c19827a07 6 сек. туда ключ закинуть,это как по мне,а так эммуль можно,мозги от ABS тоже копейки стоят. Нет в этом точиле АБС. Эмуль тоже надо у китаёз искать. Какая разница чё у них покупать, эмуль или транспондер. Хотелось без лишнего гемора. Попробую прошить прошивкой с ADZ, с простор инета, хотя она гуляет как 1Н0 907 311Р, но внутри в прошивке написано 3А0 907 311В. ПЗУ 512 покуда хватает, можно поэкспериментировать. Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Alex_ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Мозги от двигателя буквенный код которого ABS,который шел до 93 года,без иммо!!! Или ищите прошивку от 3A0 907 311D,если память не изменяет,первые три цифры не актуальны Изменено 12 февраля, 2017 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Мозги от двигателя буквенный код которого ABS,который шел до 93 года,без иммо!!! Или ищите прошивку от 3A0 907 311D,если память не изменяет,первые три цифры не актуальны Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 если что есть эмуль.и если не останется вариантов читай дамп иммо бокса вылажывай тут сделаю чип по дампу и как не будь передам да и по дампу можно сделать чип на т5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) если что есть эмуль.и если не останется вариантов читай дамп иммо бокса вылажывай тут сделаю чип по дампу и как не будь передам да и по дампу можно сделать чип на т5 Стесняюсь спросить :-а что это такое "ВЫЛАЖЫВАЙ" ??? Изменено 12 февраля, 2017 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) туда чип три секунды прописать , ну а если нету чипа вообще и взять негде и искать неохота ,то считай с иммо дампик мотороллы , кое чё изменю в нём и заведётся машина. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Сегодня после работы попробую, пару прошивок без иммо сбросили, буду пробовать. Если не повезёт у китаёз чип закажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Да любой б-ушный с таких фольцев туда на раз два влетает , неужели в Беларусии нету ключников ?, или авторазборок. Напоминает лечение гланд через ..опу. И кстати если в пзу-хе отключить иммо , то машина будет уже не машина , а пожиратель бензина ! Постоянно висящая ошибка -двигатель блокирован , хотя заводится будет , но ездить только от заправки к заправке . P.S.- дамп-то с иммо считал ? P.P.S- на ADZ конкретно мужик полгорода инжекторщиков объездил чтоб настроили ему расход на моновпрыске (около 20-ти был стабильно !) ,подключили диагностику для начала и исходя из ошибок оказалось что ключ пустой внутри , а моторник перешит на без иммо (даже панельку поставили , хоть молодцы в этом ) . Час работы по восстановлению всего штатного на место и счастливый владелец чуть не плакал от радости ! Изменено 13 февраля, 2017 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
