fim75 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Приветствую всех, есть авто Hyundai Starex 2012 2.5L Дизель автомат которое не развивает былую мощь,очень запоздало реагирует на педаль, заводится с полтыка,работает как часики,все параметры заданные и фактические в норме,проверено буквально все по двигу форсы, егр, сажав норме,ни не дадува, не передува...ошибок нет и наступила уверенность что двигатель тут не причем, единственное висит ошибка в блоке АБС C1612 CAN time-out TCM, по данным сканера(сканматик) показания "запрос уменьшения крутящего момента от TCS 99%, вопрос такой - на сколько серьезно влияют эти данные на крутящий момент и соответственно тягу? Изменено 12 февраля, 2017 пользователем fim75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzarx Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Да, Неисправность АБС приводит к понижению мощности, стукнись в скайп, схемки тебе кину))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Приветствую! А если АBS сломается или отключить датчик ABS ,то машина в аварии ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzarx Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) при отключении датчика ничего страшного, а вот при потере связи между кпп и абс последствия не очень приятные ЗЫ если абс полностью отключить тоже ничего серьезного) https://yadi.sk/d/pXtSsLjE3DxJ2cсхемы на АКПП и АБС +план устранения ошибки Изменено 12 февраля, 2017 пользователем alexzarx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Может для начала продиагнозить акпп на предмет скольжения блокировки бублика и потери момента, за счёт гнутых лепестков в бублике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Может для начала продиагнозить акпп на предмет скольжения блокировки бублика и потери момента, за счёт гнутых лепестков в бублике? Чел приедет будем дальше смотреть, а на счет скольжения думаю была бы другая ошибка типа "большая разница входного и выходного вала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Косоглазые про такие ошибки не знают. Да я вообщем даже и не про блокировку, когда худо бедно такая ошибка, а про разгон на 1-ой и 2-ой на "масле" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
