Рефрижератор Carrier 2013г часы
DmitryVS
Привет Всем кто в теме.
Прошу помощи тех, кто боролся с этим кариесом, в какой строке лежат часы или киньте дампом с известными часами. Благодарен за любую помощь.
Рефрижератор Carrier 93С46 6516h Тритон.bin
3704B6 попробуй , делится на коэфицент 553
Боюсь, что это будет лишняя трата времени. Во первых коэффициент не стандартный, во вторых, точность в наработке должна быть до сотых, а тут даже минуты не совпадают....
P.S. Вариантов два:
1.  Крутить
2. Искать еще ЕЕПРОМину или процик
Изменено пользователем autodamp
Спасибо всем за ответы,вообщем-то и ищу дампик с известными часами.
Как вариант включить, чтоб поработал, ну это будет второй вариант.
Р.С. может у кого-нибудь в загашнике лежит такой дампик с Carrier, не откажите в любезности, киньте пожалуйста
Еще раз Всем спасибо.
Включите, на пару минут и будет второй дампик с известными часами....
Или не будет) Не видно тут часиков как то....
был еще один блок, но там ни проца ни EEPROM небыло, был тока PIC16F913,но EEPROM пустой.
А это БУ двигателя.
А это БУ двигателя.
Подключите блок и все точки встанут на свои места....
Кстати, если это блок управления двигателем (надеюсь компрессора)))), то что в самом дисплее стоит?
Я писал выше PIC16F913
Изменено пользователем DmitryVS
Вы писали, что "был еще один блок", а не то, что в дисплее ПИК стоит....
Вы уверены, что там нет внешней ЕЕПРОМ? Может в нестандартном корпусе какая нибудь 5-ти лапая....
Либо просто, по какой то причине ЕПРОМ ПИКа просто не прочитался....
Блок индикации, справа 16F 913
U4 плохо видно.... 6 или 5 ног? С обратной стороны элементы есть?
Справа U4  6-ть ног, слева U5 U6 абсолютно все одинаковые 3шт,
Ни под дисплеем, ни с обратной стороны элементов нет никаких.
Я бы вызвонил питалово на дисплей и включил бы его на столе....
Нет в моторном блоке наработки!
Договорился, поеду запущу рефку, полчаса, надеюсь поработать ей хватит ?
Я  думаю хватит, но я бы до завтра попытался бы еще вычитать ПИК, возможно другим прогером....
Интересно еще, на плате дисплея нет никаких силовых компонентов..... даже электролитов.
Судя по всему +5 приходит с внешнего и очень близко расположенного блока иначе проблема с наводками...
Моторный блок явно рядом не стоит.......
там не все так просто с часами... в пике нет ничего, все в С46
Изменено пользователем sergunja
Интересное видео....) По крайней мере, что то прояснилось все таки, если на фото и есть моторный блок.
