BlackRaven Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) Столкнулся со странным случаем. Заводиться хорошо. Работает на ХХ ровно. Но с течением времени (сек 5 - 30) начинает плавать ХХ все сильнее и сильнее. РХХ пытается выровнять, но у него не получается. По лайфдате: давление во впускном 250-270. Постепенно растет до 600-700 (вот тут двиг и начинает колбасить). Шаги РХХ около 8-12, как только разряжение начинает падать РХХ поднимается до 28-35. Время впрыска менятся с 2.8 мс при ровной работе и до 4мс при расколбасе. Выкумник откидывал, адсорбер откидывал, вентиляцию картера откидывал (короче поубирал все патрубки где может быть возможный подсос). Картинка не меняется. Заслонка чистилась, РХХ заменен на новый. ГРМ смотрел и осцилом (пока ровно работает на ХХ) и механики два раза перепроверяли визуально - в метках. Не отрегулированы клапана (2, 3 горшок) - отрегулирую. Клапана притирались (с поверкой и опресовкой), Пружины не менялись. Голова шлифовалась. Менялись поршневые кольца. Может такая картинка быть из за не отрегулированных клапанов или "просаженых" пружин? Диагностика: Clip Мотор-тестер: МТПро 4.1 P.S. Осцилки выложу чуть позже... Изменено 15 февраля, 2017 пользователем BlackRaven Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Из за клапанов запросто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackRaven Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Собака порылась не там где предполагали. :) Проблема была в разъеме ЭБУ (пайка на плате). "Скакали" показания и ДАД и лямбды и самопроизвольное включение или не включение вентилятора. При всем при этом ошибок никаких. Пропаял разъем - вторые сутки полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
