Приора иммо
Здравствуйте подскажите пожалуйста Приора не заводится лампа иммо моргает в течение 20сек ошибка p1570 в блоке 7.9.7+ в блоке электропакета  B0046-использован неисправный кодовый ключ заливал иммо не активированный (ПРИЛОГАЮ) ТАК ЖЕ СТАВИЛ fffffffffff НЕ ПОМОГАЕТ прошивал блок куда капнуть? искры нет импульса на форсах тоже блока подкинуть так же нет!
B173DR01ч.rar
Капать уже некуда зи так арылся   Приложенный файл нормальный  без иммо Лей и заводи ток посмотри предохранители под блоком  Ну если конечно блок ещё живой Насосто качает?
насос качает ! Вопрос почему иимо моргает 20 сек это норма для не обученного дампа. И еще стартер отрубается если крутить секунд 5-7 или оставить зажигание на это же время но уже не покрутишь стартером пака не вкл не выкл заж
на не обученных иммо моргает, но не 20 сек мож поменьше, а чтоб стартер через 5 -7 не встречал
Пишу как есть! завтра выходной не хочется с ней копаться долго вот и спрашиваю совета
ах да еще нюанс блок не хочет не дает управлять не форсунками не реле насоса не чего не хочет делать!!! Прога OpenDiag адаптер kkl
Пошивку заливал! Иммо  B174DR03.rar  Попробую завтра залить но кажется Что kai-777 прав блок наверное умерает или умер  :emot64:
да  я шил сколько раз 7.9.7+ для отключения иммо,тупняка такого небыло... а по параметрам все ок??? напряжение итд?,
Изменено пользователем boogle2009
ну вариант еще разок залить и flash и ееprom, с архива кая, странно как то он прилег если честно
да завтра попробую ошибки должны висеть какие я укузал
клиент говорит было то заведется то нет приехал в сервис масло поменять и перед сервисом не завелся!
ну по симптомам, обычный отвал ключя
ОФИГЕТЬ :blink: Идите бегом оба учить матчасть!
Что учить то !!!! Подсказал бы что делать
Алгоритм мигания лампочки и включение стартера при блокировке иммо запомнить не мешало бы на этих тазиках.
А по теме, то не мешало бы всё-таки моторник подкинуть заведомо исправный. По твоим описаниям проблема в нём кроется. Файл твой выложенный без иммо - правильный, но проблема не уходит. Для интереса увидеть бы этот дамп после пробы на машине. Мож и прояснится тогда ситуация. И попробовать ещё вариант: после заливки без иммо, перед подключением на машине, от иммо линию отрубить. Пока вот такие варианты. Запятые, точки и т.д. тоже ставь в своих сообщениях, а то мля с ума сойдёшь, пока въедешь в смысл твоих телодвижений )))))))
P.S. Попробуй на всякий случай, после заливки в микру дампа без иммо, считать его сразу опять. Мож и не заливается ничего в микруху то твою? :closed:
Изменено пользователем za-bey
Упирай иммо физически на всяки случи перед включение зажигание с безиммовой прошивкой.
Было такое заменил главное реле и без имовую залил отрубил физически и все ожила
