Ford KUGA 2 2013 2.0 CRDI забыл ключи
Всем доброго дня.
Сабж забыл ключи. В памяти 0 прописанных ключей с пультом ДУ. Стартер не разрешён. Ошибок нет. У владельца 2 ключа.
Что смущает: выносишь ключ из машины - пишет ключ не обнаружен.
Чем возможна процедура перепривязки родных ключей? я  в полной растерянности :(
  В 17.02.2017 в 06:39, Alex Vlasov сказал:
Всем доброго дня.
Ford IDS
Сейчас многие приборы данный авто делают: Abrites, X100, SCP (если есть кальк). Не пробовал ключ вставлять в место под рулем? Возможно ошибаюсь, но машина должна завестись если прописано минимум 2 ключа (семечки) кейлес не обязательно.
Сегодня прибыл в помощь Сергей из Славянска. Всё оказалось до банального просто - мы всегда попадали на этот аппарат при не совсем заряженном аккумуляторе, хотя владелец его ставил на зарядку и по приезду он ещё заряжался. Короче говоря - эта паразитка не разрешает включение стартера при проблемах с уровнем заряда аккумулятора. Вдули 12 ампер, подождали 20 минут и стартер чудесным образом появился. Да и ёмкость аккумулятора там уже явно не 80 АЧ.
Я до сего момента не знал, что машина может так себя вести. При этом она совершенно не предупреждает ни водилу ни диагноста о таком "сюрпризе"
Правда легче не стало - запуска нет т.к. давление в рампе было максимум 70 атмосфер, но это уже другая история.
По ключам: у нас не отображался параметр количество сохранённых ключей, на оборудовании Сергея был такой параметр - сохранено 2 ключа, и также был тот параметр который и мы видели: кол-во сохранённых ключей с ДУ =0.
astap84: нет, не ошибаетесь - минимум 2 ключа, максимум 8.
