Dмитрий Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 ставлю генератор,счетчик,триггеры...при д.з. подаеться сигнал на блочечек,а с него потом на кнопочку,провод тормоза,кнопочку.после прекращения запуска-обратный процесс.и главное-контроль двигателя.позже фотку выложу. 20 раз перечитал , и опять ничего не понял. Если Вы про то как установить запуск - с этим всё понятно. Вопрос - КАК это полная имитация водителя , этот блочечек отключает штатный имобилайзер И оставлять в авто ничего не приходится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуц Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 20 раз перечитал , и опять ничего не понял.Если Вы про то как установить запуск - с этим всё понятно. Вопрос - КАК это полная имитация водителя , этот блочечек отключает штатный имобилайзер И оставлять в авто ничего не приходится? вот набросал немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 вот набросал немного Может мы непонимаем друг друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуц Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Может мы непонимаем друг друга. контроль когда как(что стабильнее работает) обычно с генератора,с него четкий уровень взять можно.а по проводу на обходчик "-" простой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 контроль когда как(что стабильнее работает) обычно с генератора,с него четкий уровень взять можно.а по проводу на обходчик "-" простой. Теперь до меня дошло для чего у Вас " приблуда ", - Для повторного включения стартера. Не проще ли было напречь клиента на покупку сигнализации с такой Функцией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуц Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 Теперь до меня дошло для чего у Вас " приблуда ", - Для повторного включения стартера.Не проще ли было напречь клиента на покупку сигнализации с такой Функцией. эта приблуда и есть дз для кнопочных машин!!!!а пока ни одна сигнализация корректно не работает с кнопочными! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dмитрий Опубликовано 30 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 эта приблуда и есть дз для кнопочных машин!!!!а пока ни одна сигнализация корректно не работает с кнопочными! Боюсь своей" приблудой" Вы замахнулись на мировой институт Электронной промышлености. И извините меня , но сдаётся что Вы наводите тень на плетень , какие то микросхемы , Светодиод ( зачем то )... Можно понять , когда нет под рукой сигнализации с функцией " старт- стоп ", Ну и то можно было это обыграть парой релюх. А тут вроде как на Нобелевскую тянет . Еще раз извините меня . Если есть возможность выложите схему " приблуды " . Я думаю никакого секрета здесь нет , и надеюсь, что ни кто не отважется на Ваш Подвиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуц Опубликовано 30 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 Боюсь своей" приблудой" Вы замахнулись на мировой институт Электронной промышлености. И извините меня , но сдаётся что Вы наводите тень на плетень , какие то микросхемы , Светодиод ( зачем то )... Можно понять , когда нет под рукой сигнализации с функцией " старт- стоп ", Ну и то можно было это обыграть парой релюх. А тут вроде как на Нобелевскую тянет . Еще раз извините меня . Если есть возможность выложите схему " приблуды " . Я думаю никакого секрета здесь нет , и надеюсь, что ни кто не отважется на Ваш Подвиг. эта приблуда,контролирует включенное зажигание.работает зжигание-педаль-запуск-глушение.если вдруг по каким-либо причинам не завелся двигатель или маслает без толку-она выключит зажигание и виключит как надо.светодиода там два:красный и зеленый,для контроля работы приблуды,и перемычка для режимов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 30 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 эта приблуда,контролирует включенное зажигание.работает зжигание-педаль-запуск-глушение.если вдруг по каким-либо причинам не завелся двигатель или маслает без толку-она выключит зажигание и виключит как надо.светодиода там два:красный и зеленый,для контроля работы приблуды,и перемычка для режимов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 30 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 А идея не плохая К стати Вуц сНовым Годом Асьу скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
