Инфинити QX 56 2007год
Добрый вечер специалисты. Будьте добры помочь в проблеме с qx56 магнитола BOSE не работает ни одна кнопка на кик-панели магнитолы и климата,подсветка есть,логотип инфинити при запуске машины загорается и тишина,через некоторое время включается климат как в аварийном режиме. Предохранители,проводку просмотрел несколько раз,все хорошо. Уперся в блок за монитором,как его проверить? На диагностику климат и магнитола не выходят.
Если AUDIO откинуть,будет тоже самое.
А за моником стоит контроллер стекляхи.
Ищите трабл в другом месте.
А так надо проверить обмен по BUS
Отключил жесткий диск внутри магнитолы,появились человечки на экране,стал управляться климат,прибавляется и убавляется громкость. Что теперь делать с HDD?
это нормально как морозы потом оттепель они что тут что на ниссанах мрут
