Dimson_75 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Всех приветствую. Кто подскажет есть ли возможность подключить BCM на столе для теста иммо. Есть проводка салонная от X-Trail, это чтобы не городить сопли между блоков, подключил бодик, защелку с антенной на замке, блок Интел-кей, запитал, в целом все работает и есть накачка. Не могу подключиться сканером по диагнозе, пишет нет связи ни с бодиком, ни с интеллиджентом, и с зажиганием и без, запросы по кану идут но нет связи. Все блоки с разных авто, вот хотел все объединить. Подозреваю что нет связи из за неполного набора блоков на кан-шине, может моторный обязательно должен присутствовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry111 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 а чем подключаешься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 ECM и IPDM запитывают шину CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Подключаюсь КарманСканом, на авто он все блоки Ниссана отлично видит. Пробовал подключать IPDM, бодик так и не коннектится, а подкапотник то подключается то нет, не понять от чего зависит, может несколько раз подряд подключиться а потом нет коннекта хоть заподключайся, от включения зажигания не зависит, коннектится хоть с зажиганием хоть без. Тоже подозреваю что моторника им не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Резистора им не хватает на 120Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) Который терминатор? Я так понял они стоят по концам главной линии КАН, а по концам должны стоять ECM и IPDM и резисторы стоят в этих блоках. Получается моторник все же необходимо подцепить. Буду искать моторный и пробовать. Или можно просто резистор попробовать вместо ECM подключить? Изменено 20 февраля, 2017 пользователем Dimson_75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Для теста Nats достаточно подключить индикатор и ридер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 У меня i-key. Вставляешь ключ, отрабатывает концевик жала, опрашивается транспондер, если ключ валидный, BCM по CAN разрешает блоку i-Key открыть защелку руля и провернуть для вкл. зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
