omskdvr Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Outlander 1 2006 2,4 4wd Как продиагнсотировать ABS ??? Есть шнурки K-line и OP2.0 каким халявным софтом можно увидеть проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Разве там не CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omskdvr Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 к-линия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Каскадом попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omskdvr Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 пробовал требует какуюто землю дополнительно подключить, пишет что-то типа ground pin not detected Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozongsm Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Ну так посмотри в обд разьёме земли должны быть 4 и 5. и возможно клинию надо перекинуть на другой пин если абс отдельно выведен на обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omskdvr Опубликовано 22 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 землю цеплял на 5 пин клинию на 7 плюс на 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha78 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Первый вывод диагностического разъема нужно замкнуть на массу, заморгает абс на панели приборов и потом уже можно диагностировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omskdvr Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 те все как делал только еще 1 пин из OBD на массу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
