demonpkm Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Вопрос к знающим !!! Скажите пожалуйста, может ли быть такое , что в приборке нет логина, или пина? Не знаю как правильно сказать. То есть как мне сказали, нечего вытаскивать. Вот мне интересно, бывает ли такое. И если это так, то можно ли всё восстановить не имея автомобиля, с которого эта приборная панель снята. Спасибо большое за реальные ответы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 может ли быть такое , что в приборке нет логина, или пина? не может! но если увалена, то тоже решаемо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonpkm Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 А где взять данные если машины, с которой снята эта приборка нет рядом? Или нужно найти похожую и вычитать из неё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 71 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) А где взять данные если машины, с которой снята эта приборка нет рядом? Или нужно найти похожую и вычитать из неё? зачем вам нужен пин? в чем суть проблемы? чтобы понять что с вашей панелью нужен дамп. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем владимир 71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonpkm Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Пин нужен для прописания ключей. Я хочу поменять приборки. Установлена простая пустышка. А установить хочу мфа+. Сейчас стоит Vistion, а приобрел VDO. Вот.)Вот одному человеку отдал приборку vdo , а он сказал что вычитывать из неё нечего. Нет пина. До этого пробовали Абритус. Ничего не получилось. Это другой человек пытался. Тоже наговорил чего то. Вот я и думаю , специально цену набивают или действительно может быть что то с приборкой. Из Vistion сказали можно вытащить. Точнее не из самой приборки, а из моторника. А вот из второй не получается. Может быть не тем читают? Вобщем пытаюсь разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) Может быть не тем читают? Вобщем пытаюсь разобраться. А вам и не надо ни в чем разбираться,вам надо будет заплатить человеку,который сможет заменить доску без лишних рассуждений о логине там и прочем,а так же понимает что нужно сделать для этого. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonpkm Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 А вам и не надо ни в чем разбираться,вам надо будет заплатить человеку,который сможет заменить доску без лишних рассуждений о логине там и прочем,а так же понимает что нужно сделать для этого. может тогда и подскажете где взять такого человека? В том то и дело, что с такими людьми в моем городе напряжно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 может тогда и подскажете где взять такого человека? В том то и дело, что с такими людьми в моем городе напряжно) пин там есть но он вам не поможет в данном случае абритус эту панель не возьмет без ключа рабочего найдите у себя в регионе кто сможет вычитать micronas+24c32 с донорской панели ну и с ориг Vesteon которая еепром 95160 или 95320 и я вам смогу помочь остальное в личку или в скайп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonpkm Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 пин там есть но он вам не поможет в данном случае абритус эту панель не возьмет без ключа рабочего найдите у себя в регионе кто сможет вычитать micronas+24c32 с донорской панели ну и с ориг Vesteon которая еепром 95160 или 95320 и я вам смогу помочь остальное в личку или в скайп кстати абритусом и не получилось сделать..микронас это я так понимаю в панели ВДО ? правильно ? я конечно постараюсь найти кто мне это всё вычитает,но не уверен что получится (( Но постараюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 кстати абритусом и не получилось сделать между строк читаете ? пин там есть но он вам не поможет в данном случае абритус эту панель не возьмет без ключа рабочего найдите у себя в регионе кто сможет вычитать micronas+24c32 с донорской панели ну и с ориг Vesteon которая еепром 95160 или 95320 и я вам смогу помочь остальное в личку или в скайп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonpkm Опубликовано 23 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 между строк читаете ? Я всё прекрасно понял. И смысл этого сообщения понял. Как вы думаете, возникли бы такие трудности с установкой, если бы были такие люди , которые смогли бы всё вычитать что нужно? Раз не могут вычитать элементарное, то о какой установке может идти речь. Все к кому я обращался предлагают вырубить иммобилайзер и всё. Но я считаю так, если он есть, то он и должен работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonpkm Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Теперь ещё и дамп панели нужен(( от такой же. Так как какой то из спецов-умельцев к которым я обращался каким то образом удалили всё из этой панели блин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Как удалили? И микронас и епром стёрли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonpkm Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Видимо да. Покрайней мере последний так сказал((( нет ни логина ни вина. Вобщем ничего что нужно. Говорит сделать можно руками всё вложить. Мне кажется цену набивает или связываться не хочет. Только вопрос зачем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 71 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Видимо да. Покрайней мере последний так сказал((( нет ни логина ни вина. Вобщем ничего что нужно. Говорит сделать можно руками всё вложить. Мне кажется цену набивает или связываться не хочет. Только вопрос зачем. если сейчас панель подключить на столе или в машине , как она себя ведет ? что светится ? что показывает? или совсем труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonpkm Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 если сейчас панель подключить на столе или в машине , как она себя ведет ? что светится ? что показывает? или совсем труп.я не знаю, не подключал. А что должно быть ? Как узнать совсем убили или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 71 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 я не знаю, не подключал. А что должно быть ? Как узнать совсем убили или нет? ну в идеале она должна работать . диагностику приборки можно сделать и на столе ( без машины ) васей или ваг комом . должны работать стрелы показывать пробег и т.д. микронас стереть это тоже нуно суметь . вряд ли кто его трогал . но даже без еепром ничего работать не будет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonpkm Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 ну в идеале она должна работать . диагностику приборки можно сделать и на столе ( без машины ) васей или ваг комом . должны работать стрелы показывать пробег и т.д. микронас стереть это тоже нуно суметь . вряд ли кто его трогал . но даже без еепром ничего работать не будет .вон в чем дело) тогда на днях попробую воткнуть. Вася тоже имеется. Посмотрю что да как) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Сначала сохраните кодировку абс, на всякий случай, а то неродная доска может сыграть в обратку, хотя не факт, но всё же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonpkm Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Сначала сохраните кодировку абс, на всякий случай, а то неродная доска может сыграть в обратку, хотя не факт, но всё же.Ок. Спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
