Mazda 6 10 год MAС7242
Всем привет   помогите  советом как  избавится  от  ошибок C0061 C0062 (ошибки  по акселерометру ,датчику  ускорения) на Mazda 6 10 год MAС7242
кратко опишу  Машина  после  дтп приехала  на  чистку  креш был  считан  по обд  епром -почищен,при заливки блок  сильно вальнулся так  что Х прог не  смог считать то что там  было
найден дугой  дамп  склеена  моя  епром -записанно-но ошибки так и  весят.
кто  чем  может помочь?можно и не  бесплатно
Илья   Так и делалось. причём  помогли  собрать  дамп  знаменитые  спецы  которые  занимаются  кальками... один  из них  сказал ищи проблему   железе...
может надо  ехать  к  Офицалам на адаптацию   акселерометра?
Встречал похожую проблему при заливке чужого дампа. Решил чисткой родного. Это не железо. Датчик находится в блоке SRS, залив чужой дамп вы сбили его калибровку.
Изменено пользователем Gena1965
мне подбирали дамп  по  шильдику  блока...
ВОт  я  про это испрашиваю!  адаптирывать  его  чем  можно?  офицалы  справятся? не  будут говорить  что нужен новый  блок?
Установите блок на место(прикрутить нормально чтоб не трепыхался).Подключить диагностику удалить ошибки,проехать на авто посмотреть в параметрах работу датчика.Был такой автомобиль -хозяин авто забрал блок после чистки,не прикрутил нормально вылезли ошибки .После установки как положено ,удаления ошибок и тестовой поездки всё нормально)))Если не поможет-номер блока напишите поищем что в запасах)
Изменено пользователем autoleha-sto
Про положительное решение с чужим дампом не слышал, правдой до официалов народ вроде не доходил.
"нормально чтоб не трепыхался"
Спасибо за совет так  как  нижнию  крыщку  прикручиваю на  один  болт  - наверно она  вибрирует
Где тогда  решение  вопроса ?
у  меня  родной  епром  считан..  фул  пдобрали по наклеке.
как   я  понимаю  может и ошибаюсь что  фулы  с этим номер  все одинаковы!?
разница  в епромах..а он  у  меня родной
Изменено пользователем andreynt1
У меня эти ошибки, вернее только С0062 показывает на ABS Dynamic Stability Control., а С0061 вообще не находит.
Пришли глянуть свои с крашем и без.
где  этот  датчик  вообще  стоит?  многие  говорят   что  прям  в  блоке  СРС
Давай я тебе в скайп пачкой кину дампов и ты не будешь сам над собой издеваться.... Датчики продольного и поперечного ускорения стоят в блоке СРС
Роман кидай !!!нужен  дамп  с таким номером выручайте   у кого есть!
Mazda-6  GDK4-57K30 3B7B0476
Калибровки датчиков во флеши процессора.Калибруется на заводе при сборке блока.У меня был похожий случай.Набрал флешей и шил по очереди.Мне повезло,ошибки пропали на четвертом-пятом дампе.
Щас  записал  дамп с блока  бу который  был  куплен -С0061  ушла   С0062 тоже  ..
щас  в  блоке  СРС  вообще  всё  пусто!!!
но после  4  поездки   загорается   при тормажении ошибка  С0063 только  в  абс!!!
что то  думается  что  дело в  машине..
удар был  в ступицу  её  поменяли  с датчиком  абс это  раз  второе  смушает  момент  датчика  руля он стоит  щас  в  1  разве так и должно  быть?
не поделитесь дампами  флеша??? такая же ситуация почистили, подушки тухнут но ошибки по датчику горит есп
