Mitsubishi i 2008 прописать kos key
Доброго времени суток уважаемые форумчане! При прописке брелка просит код не подскажите где его брать, двери с брелка открываются и закрываются, машина заводится с болванки которая с брелком болванка без чипа, барашек не проворачивается.
С машиной идет брелок с двумя кнопками центрального замка с этим брелком машина заводилась с барашка без ключа, но потом перестала и заводится теперь только с ключа который был вставлен в этот брелок, ключ без чипа, вот хочу прописать этот брелок но при программировании просит код где его взять не знаю т.е. в интернете есть много кодов но от этой машины не нашел.  Если прочитаю bcm код там в явном виде или нет.
Изменено пользователем s125250
  В 21.02.2017 в 13:01, s125250 сказал:
вы ключик почитайте и удивитесь в своих убеждениях.
Нет немного другой на фото ключ с чипом тот который с машиной просто железная болванка
Сигнализация с автозапуском может быть стоит но брелка не видел скорее всего нет завтра уточню.
  В 21.02.2017 в 16:10, s125250 сказал:
Лучше сам проверь,
а то клиентура сама порой не знает
что там у ниx
  В 21.02.2017 в 16:15, Алексей 163 сказал:
Лучше сам проверь,
что там у ниx
Ключ такой?
Нужна помощь стучись в личку.
Да примерно такой только кнопки открывания багажника нет.
Может кто подскажет пин код.
cos key 24c16.binПолучение информации...
Что ни у кого нету дампа с известным пином?
  В 22.02.2017 в 16:07, s125250 сказал:
так нет ни модели ни номера блока
Я думаю что пока авто заводится, любые манипуляции с пином, и уж тем более чужие дампы, только добавят головной боли. Ты хоть ошибки посмотри прежде чем в дампы лезть...
может правильно процедуру программирования произвести МУТом и все заработает (если она с болванки+КОС заводиться)
