ulon08 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Добрый вечер всем ребята. Ребят, помогите в помощи, Есть авто Форд Мандео- 2007г. бензин КПП МТ . Была произведена замена блоков: Моторный эбу ( РСМ) блок Айрбак, соответственно авто не заводится. Как можно привязать? У кого был уже опыт посоветуйте пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) ids в помощь и in-out калькулятор Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Gleb068 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 ids в помощь и in-out калькулятор Посмотрите пожалуйста, вот этот подойдет .http://dvr34.ru/shop/diagn/diler/ford-vcm-2-ids Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 можно и первым привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) можно и первым привязать Первого нет, второй есть. А вот еще вопрос: Есть только один ключ рабочий, получится все привязать? Изменено 21 февраля, 2017 пользователем ulon08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 первый стоит не дешево, второй самое бюджетное, в идеале оба надо иметь Первого нет, второй есть. если надо с in-out помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 если надо с in-out помогу Благодарю вам. ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Как быть? Есть только один ключ рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Вообще зависит от того что у вас есть из оборудования я делал максидасом, все делал без вопросов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) Как быть? Есть только один ключ рабочий. Если в памяте прописано 2 и боле ключей до и одиного достаточно. Вообще зависит от того что у вас есть из оборудования я делал максидасом, все делал без вопросов Не зависимо от оборудование,если например в памяте 0 ключей нато будеть минимум два. Изменено 22 февраля, 2017 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 22 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 А второй ключ нужен родной чтобы был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) Достаточно одного ключа, главное чтоб в приборке было записано минимум 2, а если вас не дёрнет их стирать из памяти, то будет ок Изменено 22 февраля, 2017 пользователем Egy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 у мондео ключи уже в приборке появились ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 22 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Достаточно одного ключа, главное чтоб в приборке было записано минимум 2, В ВСМ блоке вроде все ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 22 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 , а если вас не дёрнет их стирать из памяти, то будет ок Пока ковырялся Х100 Pro думаю не должен стереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 До 2007 ключи в PCM,после в BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrvaliev Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 И в rfa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Может у кого будет второй ключ для программирования иммо? Я так понимаю нужен чистый подготовленный ключ второй? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
