ALKOPORT Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 В 13.05.2012 в 17:34, siabr сказал: Прошивок много, а какая хорошая? заполните профиль полностью... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dixyl Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Здраствуйте, подскажите, нужно ли для переключения 52 контакт постоянно на массу замыкать или однократно? в теме этот вопрос задавали но ответ не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В 27.05.2012 в 06:57, dixyl сказал: Здраствуйте, подскажите, нужно ли для переключения 52 контакт постоянно на массу замыкать или однократно? в теме этот вопрос задавали но ответ не увидел. все зависит от того, что выбрано при модификации двухрежимной-что выберете, то и будет -кнопка или тумблер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dixyl Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В 27.05.2012 в 07:27, тас сказал: все зависит от того, что выбрано при модификации двухрежимной-что выберете, то и будет -кнопка или тумблер. А если есть уже готовая двухрежимка, куда смотреть? есть CTPro, заливаю прошивку трейд-мовским сканмастером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) В 27.05.2012 в 08:55, dixyl сказал: А если есть уже готовая двухрежимка, куда смотреть? есть CTPro, заливаю прошивку трейд-мовским сканмастером есть метод и называется -"метод тыка"-как почувствуешь разницу от переключений так и поймешь. Если после выключения ключа зажигания прошивка возвращается к исходной то реализована кнопка,а если остается та на которой ехало ,то тумблер-типа того! ответить может тот , кто в редакторе может определить кодировку на языке кодов команд процессору,но это не стр и не загрузщик! Изменено 27 мая, 2012 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dixyl Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В 27.05.2012 в 11:56, тас сказал: есть метод и называется -"метод тыка"-как почувствуешь разницу от переключений так и поймешь. Если после выключения ключа зажигания прошивка возвращается к исходной то реализована кнопка,а если остается та на которой ехало ,то тумблер-типа того! Спасибо, буду пробовать "методом тыка" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amin Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 У меня ваз 21103 2000 г.выпуска , а прошивка 2005 года TRANZIT. Что за прошивка и его минусы и плюсы. Дело в том,что при перключении с высшей передачи на низшую появляются пропуски.Сканер мотор-скан и Диско-экспресс никаких изьянов не нашли. Форсунки почистил.Давление в цилиндрах 10-11. Подозрение падает на прошивку. Не хотелось открыть новую тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alebac Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Здравствуйте!По схеме подключения на 52-й контакт масса это понятно а 38-й обязательно подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 нет. это всего лишь индикация для удобства контроля переключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alebac Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 В 13.11.2012 в 19:16, Pavel_4uv сказал: нет. это всего лишь индикация для удобства контроля переключения Спасибо большое за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV78 Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Здрасте у меня стоит прошивка J5DO7T22 , может кто опишет вкратце что за прошивка и есть ли прошивки лучше? Заранее спасибо. Блок Январь-5.1.2 2112-.........-71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
. СЕРГЕЙ . Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Ответе на вопрос: в блоке 5.1 двух-режимка с кнопкой сделано 4-5 месяцев назад переключалось и работало отлично, а теперь живёт своей жизнью индикатор показывает что по переключается самостоятельно. В чем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 В 15.11.2012 в 05:54, . СЕРГЕЙ . сказал: Ответе на вопрос: в блоке 5.1 двух-режимка с кнопкой сделано 4-5 месяцев назад переключалось и работало отлично, а теперь живёт своей жизнью индикатор показывает что по переключается самостоятельно. В чем проблема. Скорее всего в проводке..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikey Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 подскажите двух режимную прошивку для ваз2112 для спорта и экономичного движения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV78 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 В 17.12.2012 в 19:50, dikey сказал: подскажите двух режимную прошивку для ваз2112 для спорта и экономичного движения! У меня стоит j5d07t22 двух-режимная (динамик-эконом) не жалуюсь. На динамике если не давить педаль в городском режиме показывает 6.5 литров по пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKCEL Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) Здорова парни.Такой вопрос. Есть такие двохрежимные прошивки. Ну все хотят бы переключалось в спрост режим, меня интересует наооборот, бы была норм прошивка ну стандартна, а если захотел то переключился в економ прошивку. Пример, если ты едеш и не надо тибе рывков на обгон, включил сибе економ и помалы качаешся, надо обгонать или ещо чтото то переключаешся в стандартную и пошол. Что можете сказать по етому поводу??? Изменено 20 декабря, 2012 пользователем AKCEL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 В 20.12.2012 в 20:02, AKCEL сказал: Здорова парни.Такой вопрос. Есть такие двохрежимные прошивки. Ну все хотят бы переключалось в спрост режим, меня интересует наооборот, бы была норм прошивка ну стандартна, а если захотел то переключился в економ прошивку. Пример, если ты едеш и не надо тибе рывков на обгон, включил сибе економ и помалы качаешся, надо обгонать или ещо чтото то переключаешся в стандартную и пошол. Что можете сказать по етому поводу??? Каменный век...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BVV78 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 а по мне так чем меньше переключать кнопкой прошивки, тем она надежней работать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKCEL Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 В 20.12.2012 в 20:12, Виталик 522 сказал: Каменный век...... Почему? Обясни тогда какую лутше??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) В 22.12.2012 в 16:02, AKCEL сказал: Почему? Обясни тогда какую лутше??? 1.Профиль заполни! 2.Однорежимки рулят! 3.Обратись за прошивкой к Ледоколу все сам поймеш.......... 4.НЕ РЕКЛАММА........... Изменено 22 декабря, 2012 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
