baysh Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) модифицировать нужно прошивки одинакового софта -иначе при переключении в движении будет глохнуть авто. Решил сравнить эти прошивки и СТР выдал что разные ПО и идентификационные данные, хотя на обеих прошивках написано 2112- 1411020-41, я так понимаю из-за этого полноценно не работает прошивка? Изменено 7 ноября, 2014 пользователем baysh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 нет из за этого -как описал, если правильно модифицирована то будет только при движенни и переключении глохнуть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baysh Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 нет из за этого -как описал, если правильно модифицирована то будет только при движенни и переключении глохнуть . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЗ21103 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Люди добрые подскажите, бывают двухрежимные прошивки для блоков январь 5.1.1 (-71) производства автэл, сейчас стоит заводская A5V13L05? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Люди добрые подскажите, бывают двухрежимные прошивки для блоков январь 5.1.1 (-71) производства автэл, сейчас стоит заводская A5V13L05? подсказываем -да существуют ,если прошивку модифицировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frousen Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) Решил сравнить эти прошивки и СТР выдал что разные ПО и идентификационные данные, хотя на обеих прошивках написано 2112- 1411020-41, я так понимаю из-за этого полноценно не работает прошивка? Исходник склеиваемых прошивок должен быть один. 2112- 1411020-41-модель блока. Изменено 17 декабря, 2014 пользователем Frousen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baysh Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 имеется двухрежимка, в первом режиме работает нормально, только переключаю, чуть газу добавлю и появляется ошибка датчика фаз, подскажите в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssr559 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 ребят,залил двухрежимку в 71 блок, в итоге после подачи массы на 52 контакт двигатель заглох. теперь пропал холостой, тоесть сигнал не идет на рхх. пробовал перешивал серийной прошивкой, толку ноль. блок можно выкидывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 имеется двухрежимка, в первом режиме работает нормально, только переключаю, чуть газу добавлю и появляется ошибка датчика фаз, подскажите в чем может быть причина? Не достаточно информации для ответа на Ваш вопрос. Вас устроит ответ: Точно, это он!!! ребят,залил двухрежимку в 71 блок, в итоге после подачи массы на 52 контакт двигатель заглох. теперь пропал холостой, тоесть сигнал не идет на рхх. пробовал перешивал серийной прошивкой, толку ноль. блок можно выкидывать? Вскройте и оцените масштаб трагедии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baysh Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 вот эта прошивка, может кто посмотрит J5D07T02-2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linek Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Мужики поскажите любителю поковырять свой таз бе особых навыков. Брату на 13шку поставили поршивку как сказал мастер на 2 режима типа спорт и эконом, но никакого тумблера и кнопки нет. Легенда такая что если стоять к примеру на светофоре и дать в тапку то включается режим спорт если трогатся помалеху то эконом. Влпрос : такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Мужики поскажите любителю поковырять свой таз бе особых навыков. Брату на 13шку поставили поршивку как сказал мастер на 2 режима типа спорт и эконом, но никакого тумблера и кнопки нет. Легенда такая что если стоять к примеру на светофоре и дать в тапку то включается режим спорт если трогатся помалеху то эконом. Влпрос : такое может быть? если авто с 20011 г.выпуска,с электр.пидалью-думаю можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Я лично не встречал такого метода переключения.Либо дтв либо дк2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) Все понятненько, поциков чутка обули. Изменено 31 января, 2015 пользователем Pers_77999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linek Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Я тоже так сразу и подумал. Ток братуха уперся рогом и говорит что прям на ходу чувствует как она тупит а потом переключает режим. Я считаю это идёт просто подьем с 3 х тыщь и все. Эл.педали нет тросик идёт на ДУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
омич 55 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Доброго времени суток! Господа помогите пожалуйста с двухрежимной прошивкой бензин-газ. Январь 5.1 2111-1411020-61.Большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovimar42 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Доброго времени суток! Господа помогите пожалуйста с двухрежимной прошивкой бензин-газ. Январь 5.1 2111-1411020-61.Большое спасибо вот что есть пробуйте и отпишитесь обязательно Двухрежимные.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) ovimar42 ага щас -так хочешь не убить свою авту ,и просишь сделать это другим . почему выложил прошивки - если не автор вот так и кочуют прошивки из компа в комп ,и нет уверенности, что там заявленное лежит , никто не мешает сделать их в нужных местах ,больно машине ,а самое главное от этого зависит жизнь водителя -решившего включить второй режим на обгоне ,и крайнего не найдешь при этом. испытатели вперед! Изменено 24 февраля, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovimar42 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 проши говорят проверенные, если токо у кого руки кривые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 а кто говорит ! если сам не автор ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
