помощь начинающему
дайте пожалуйста совет,что делать?При автоматическом подъеме водительского стекла,оно опускается на 10см вниз,а при подъеме в ручную закрывается нормально.Заранее благодарю!
:ThanxSmiley:
:ThanxSmiley:
Сними клему с акумы и одень ,закрой еще автоподьемом , если нет механического сопротивления обучеться по новой и будет работать.
Изменено пользователем UAH
скорее всего, там и есть сопротивления, потому как необыченое стекло соовсем автоматически неподнимается, а поднимается маленкими шагами и опускается тоже.
:ThanxSmiley:
Закрой в "ручную" и подержи кнопочку еще 3сек.
если не получается переобучить,такая беда часто случается на а6 ,обламывается пластиковый держатель на тросу(один)
:ThanxSmiley:
можно хоть марку авто сказать?
само стекло зажато в стойках,или мех.сухой смазать,или силиконовой смазки аэрозольной влить в фетр по краям стекла
После установки доводчика стекол на Тойоту Аурис, также при автоматическом подъеме водительского стекла,оно опускалась на 10см вниз.После обучения всё заработало нормально
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо знать марку машины,
чтобы ознакомиться со схемой.Электрика с родни профессии врача: кашляют
все одинаково,а заболевания разные. Определить: неисправность
вызвана электрикой или механникой. После снятия тонировки плохо
удалили клеевой состав и вся проблема была только в этом , а хозяин
успел поменять электропривод, а надо было мыть стекло. Если неисправность
вызвана электрикой,то стереотипы врятли помогут, надо делать замеры
и делать соответствующий вывод.Стереотипы хороши для механники и
очень вредны, в поиске неисправности, для электрики.
