damir031 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 добрый день после просадки АКБ ключ был в замке зажигания ,перестало авто запускаться.стартера нет. прописал занова ключ прибором АК90, сделал второй чип навсякий случай . авто неожило. сканер показывает ошибку по ЭКУ Р1672. в иммо ошибок нет. ключ определен. накачка постоянная, что без вкл зажигания и что с вкл зажигания. думаю слетела синхра между EWS3 и ЭКУ BOSCH 0261207715 made in Spain посмотрите пожалуйста.я думаю EWS под замену ,попробую для начала. Reng rover 4.4 0D46J-иммо EWS-3(51).BIN reng rover 4.4 эку 5Р08С3.bin reng rover 4.4 эку AM29F400BB.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Это ошибка по отсутствию синхронизации EWS и DME сам с таким авто сейчас сношаюсь, EWS тут не при делах. Слетает flash в блоке двигателя. Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Turop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 а при исправном EWS и считывании родного ключа недолжен стартер крутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 а при исправном EWS и считывании родного ключа недолжен стартер крутить? Ошибки в EWS есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 нет. только по моторнику Р1672, Р1630,Р1638. две последние ошибки на разрешение прокрутки стартера невлияют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) нет. только по моторнику Р1672, Р1630,Р1638. две последние ошибки на разрешение прокрутки стартера невлияют. В вашем моторнике flash уехала далеко и на долго, я сравнил ее со своей (хотя до этого нашел целую кучу от идентичных блоков и они совпадали) и esn указанного в EWS я в моторнике не нахожу. Или криво с читана flash. Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Turop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Читал мини про, пробовал другую флешь считать, от вольво. несколько раз считывает без ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Читал мини про, пробовал другую флешь считать, от вольво. несколько раз считывает без ошибок. Значит слетела flash. Вот моя flash. Range Rover Flash .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Нужен комплект как я понимаю. есть у кого варианты можно в личку недорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 л.с. переполнен..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 извиняюсь, поправил личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Завел свой Range Rover спасибо Synok за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
