solnzevo Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) passat b5 1999г. 2.5 tdi поменян тнвд. авто не заводится, моргает спиралью на щитке, логин иммо считал, в 50 канале не дает провести адаптацию, дампы прилагаю, посоветуйте куда копать, в изменяемых данных не определяет данные с тнвд. по проводке все проверил в норме.b5.binvw_b5_24c04.BIN с щитка тянул абитусом, с моторного выпаивал Изменено 24 февраля, 2017 пользователем solnzevo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Пин принимает? Командером и васей обходился на этих годах. Изменено 24 февраля, 2017 пользователем borkas147 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 иммо пин принемает, моторный нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Там кажется нужен отстой 25мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 в моторном 50 канал ввожу пин пишет недоступно, про 25 минут не понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Включи зажигание и пусть отстоится-потом заходи в моторный и пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) так пробовал, не пускает, посмотрите дамп 24с04 не битый? абритус почему-то не смог слить через розетку Изменено 24 февраля, 2017 пользователем solnzevo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 так пробовал, не пускает, посмотрите дамп 24с04 не битый? абритус почему-то не смог слить через розетку Вы меня не слышите.Перечитайте выше посты и поймете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 50-го канала наверно не было в 99году Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Не наверно ,а точно.Насос ТНВД похоже с рестайла поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) тнвд с ауди а6 2000г. данные с насоса(номер,версия) должны отображаться в реальных данных? у меня там значение б\н, или они появляются после адаптации? Изменено 24 февраля, 2017 пользователем solnzevo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Машина не заводится вовсе или заводится и глохнет? 99 год -иммо 2, насос не привязывается. Моторник привязывается без пина, пин для ключей 2**8 тнвд с ауди а6 2000г Привязывать надо с 2001 г, да и то с индексом L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) запуска нет вообще да пин 025х8 Изменено 24 февраля, 2017 пользователем solnzevo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Так ошибки то какие сыпет?ТНВД правильно ,по меткам установлено ? Система развоздушена ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Тема не для иммо, вообще. Смотрите есть ли давление на форсунках, запускайте с бутылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 в машине ковыряли механики, со слов клиента по механике все ок, буду сам смотреть, ошибка висит по связи с насосом, номер сейчас точно не могу сказать авто не рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Кан шину посмотреть ,да правильный ли насос установлен .А если Б/У то может и неисправный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Епром моторника не кривой? Показалось, что так. Кривой, однозначно, даже вина нет Изменено 24 февраля, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) я задавал вопрос по дампу моторного нашел в логах ошибку. 01318 блок управления топливного насоса -j399- нет соединения статус пассивный\еденичный ошибка не стирается Изменено 24 февраля, 2017 пользователем solnzevo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Поэтому машина не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
