Jenea Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Помыли движок и началось. Утром не завелась, надсвечники вводе. Просушили кое как завели. Второй раз больше не завелась. (слова хозяина) Ошибок нет обороты видит, форсунки открывает, насос срабатывает а вот искра очень очень дохлая. Датчик коленвала менял, катушку она двойная менял, даже подставлял другую не родную для проверки. Массы на блок проверил. Ключ управления в блоке поменял. Провода от блока управления до катушек проверил . Результат тоже. Подскажите может умер драйвер управления ключами? и где он в этом блоке. Блок управления сам сухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 а плюс на катушке проверили? воткните индикатор с лампочкой в силовой плюс и может ваши проблемы выплывут наружу! если искра слабая но есть, это не означает ещё что блок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Включаю зажигания срабатывает насос, есть плюс на катушку, насос выключается, отключается плюс. Прокрутка стартером на катушке есть хороший плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 замерти каналы осциком! сказка какая то! эти блоки даже со сгоревшей катушкой убить не реально парой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 На разряднике искру проверьте со сканера и тестером КЗ можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Катушку тестером замерял, как по книжке. Тест сканером не могу проверить , нет в меню теста катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Прокрутить на разряднике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 В 02.03.2017 в 10:58, Jenea сказал: Датчик коленвала менял, катушку она двойная менял, даже подставлял другую не родную для проверки. Массы на блок проверил. Ключ управления в блоке поменял. Провода от блока управления до катушек проверил . Результат тоже. Про состояние и проверку высоковольтных проводов не пишите? При прокрутке, искра зазор в 8мм пробивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stier Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Там на свечах угольные дорожки наверное есть, а также внутри наконечников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Нет никаких угольных дорожек. Уже кинул сигнальный провод прямо с блока на катушку. Тоже самое искра еле щипает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 осцил на питание и на управление катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) Так и не услышал питание катушки проверено или нет.Причем проверять обязательно под нагрузкой , а не просто есть или нет, те в момент прокрутки.Можно небольшую лампочку в параллель подвесить причем первичка так же силовая и можно по лампочке увидеть.Если есть осцилл - то сам бог велел его подключить первым делом, но похоже с ним проблемма.Можно съимитировать импульсы на входе катушки и посмотреть, что будет на разряднике.Вся проверка на пол часа.В общем 10 способов проверить кто виноват и где, вам уже подсказали.Через 1 час у вас должен быть точный диагноз. Изменено 3 марта, 2017 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Так что было? Высоковольтные провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 катушка, В.В. провода! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
