jonniural96 Опубликовано 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 Приветствую коллеги! подскажите какая точно должна быть компрессия на этом двигателе.перелопатил кучу инфы и везде разные данные.насколько я знаю в двс с комонрейлом от15 ,в книге по бмв про этот движок написано что давление сжатия-12 бар номинальное. у клиента по 17-ему сказали что движку хана.заводится норм иногда слегка подтраивает.форсы в норме коррекции даже единицы нет.
Олег Мастер Опубликовано 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 В 02.03.2017 в 16:48, jonniural96 сказал: Приветствую коллеги! подскажите какая точно должна быть компрессия на этом двигателе.перелопатил кучу инфы и везде разные данные.насколько я знаю в двс с комонрейлом от15 ,в книге по бмв про этот движок написано что давление сжатия-12 бар номинальное. у клиента по 17-ему сказали что движку хана.заводится норм иногда слегка подтраивает.форсы в норме коррекции даже единицы нет. Приветствую! В книге пишут про степень сжатия , а это не компрессия . Тут гугл в помощь и поймете чем отличается компрессия от степени сжатия . Про компрессию инфу скорее всего не найдете . Из практики на них около 25 . Меньше 20 приговариваем мотор на ремонт . После ремонта ГБЦ 26-28 . Это про М57TU. Из практики самую низкую компрессию измерял на Дастере (Рено) -17 во всех . Машина прекрасно заводилась и ехала . Самую высокую лично мерил Фиат Дукато после ремонт ДВС -42 . ( компрессометр поверял ).
autoleha-sto Опубликовано 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 В 02.03.2017 в 16:48, jonniural96 сказал: Приветствую коллеги! подскажите какая точно должна быть компрессия на этом двигателе.перелопатил кучу инфы и везде разные данные.насколько я знаю в двс с комонрейлом от15 ,в книге по бмв про этот движок написано что давление сжатия-12 бар номинальное. у клиента по 17-ему сказали что движку хана.заводится норм иногда слегка подтраивает.форсы в норме коррекции даже единицы нет. Степень сжатия для этого движка 16.5 ,компрессия 28-30 в идеальном случае ) Ну а 17 это уже плохо ему )
052 Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 В автодате написано-минимальная компрессия 12 бар, степнь сжатия 1 к 17.
jonniural96 Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Опубликовано 3 марта, 2017 я знаю в чем отличие степени сжатия от компрессии.там конкретно написано -степень сжатия1к17 а ДАВЛЕНИЕ СЖАТИЯ-12бар номинальное. компрессия за20-это в основном на старых дизелях
balodiya Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) У новых дизелей уже при 12 соляра воспламеняется? Или что такое давления сжатия? не очень понятно, как по мне давление сжатия я понимаю и есть компрессия, на абсолютно живых дизелях 12 явно мало, gdi , fsi и все прочие системы с бензиновым тнвд имея систему зажигания и то больше 12 давят, в автодате бред какой то, посмотрите там аккумулятор указан 12Ah, с каких пор на дизель аккумулятор как у мопеда? что за единицы давления 12 Min Изменено 3 марта, 2017 пользователем balodiya
jonniural96 Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Опубликовано 3 марта, 2017 если бы 17ти было мало то коррекции ушли бы в бооольшой +,а так коррекции в районе 0
Олег Мастер Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) Во первых не факт , что 17 ! Пока сами не увидите , Вы только можете предположить со слов клиента . Во вторых коррекция в плюс или минус нужна ,когда ЭБУ например выравнивает работу ДВС из-за одного или двух цилиндров , в которых маленькая компрессия. А если компрессия одинаковая , то и корректировать незачем... И еще , очень интересно , что заставило владельца измерить компрессию ? Чем болен M57TU ? Изменено 3 марта, 2017 пользователем Олег Мастер
052 Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 В 03.03.2017 в 12:13, Олег Мастер сказал: А если компрессия одинаковая , то и корректировать незачем... +1. Коррекции цикловой подачи по цилиндрам работают только на ХХ при положении педали 0%. Даже если везде будет по 12 бар накачивать, то будет повышение общей цикловой подачи в лайфдате для достижения оборотов КВ
balodiya Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 если будет по 12 бар мотор вы не запустите
jonniural96 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Опубликовано 6 марта, 2017 короче,в этом моторе компрессия должна быть 20-22 очка.компрессию можно вычислить умножив степень сжатия на1.4
