Toyota Camry v30 89170-06250
Приветствую, господа!
Автомобиль Toyota Camry v30 американец с блоком Denso 89170-06250 после ДТП. Сработали подушка в руле и преднатяжитель водителя.
Устранил все ошибки, а именно резисторы в оба разъема на руле, резисторы на преднатяжитель. Резисторы брал 2 х 1Ом последовательно на каждый разъем. Так же была ошибка по датчику пассажира — переобучил.
Слил дамп toyota_camry_89170-06250_crash.bin, но чистого образца не нашел. Попробовал разными отломами кальков.
Тахо 4, Аирбэг v1 и CarTool 3.6 почистили одинаково toyota_camry_89170-06250_clean_Not_Work.bin, но лампа светится.
Тахо 6,3 на моих ноутбуках работать отказывается, висит процесс, но окно не появляется. Сейчас запустил на старом компьютере с ХР, почистил вот так toyota_camry_89170-06250_clean2.bin.
В автомобиль еще не заливал, через неделю-две приедет.
Проверьте, пожалуйста, если есть возможность, как почистил Тахо 6,3.
Может быть у кого-либо есть чищеный и проверенный дамп? Буду признателен, если поделитесь.
С наилучшими пожеланиями, Денис.
  В 03.03.2017 в 19:51, OBDII сказал:
родной дамп без краша, какая ошибка по аирбэг?
Никаких ошибок сейчас нет. Были ошибки по рулю и преднатяжителю, сбросились после установки сопротивления.
  В 03.03.2017 в 20:42, OBDII сказал:
зачем надо было тогда чистить дамп? я один чет не понимаю или что?
Затем, что лампочка горит. Автомобиль заведомо после ДТП и никто ранее ничего с подушками не делал. Раз ошибок нет, но лампочка горит, значит крэш. Верно?
  В 03.03.2017 в 20:47, DblMOK сказал:
неверно,краша нет, используйте нормальный сканер
Изменено пользователем OBDII
  В 03.03.2017 в 21:04, OBDII сказал:
Mini VCI кэтай через TechStream вроде неплохо справляется со своими функциями.
Попробую еще поколдовать.
В ЛС написали, что не дотер. Скинули верный вариант, еще его попробую.
  В 03.03.2017 в 21:21, OBDII сказал:
у тебя родной без краша, зачем что то тереть????? ты вообще нормальный?
Тише, тише, не кипятись, я понял! Залью обратно родной и потру ошибки.
