Toyota Camry v30 89170-06250
Приветствую, господа!
Автомобиль Toyota Camry v30 американец с блоком Denso 89170-06250 после ДТП. Сработали подушка в руле и преднатяжитель водителя.
Устранил все ошибки, а именно резисторы в оба разъема на руле, резисторы на преднатяжитель. Резисторы брал 2 х 1Ом последовательно на каждый разъем. Так же была ошибка по датчику пассажира — переобучил.
Слил дамп toyota_camry_89170-06250_crash.bin, но чистого образца не нашел. Попробовал разными отломами кальков.
Тахо 4, Аирбэг v1 и CarTool 3.6 почистили одинаково toyota_camry_89170-06250_clean_Not_Work.bin, но лампа светится.
Тахо 6,3 на моих ноутбуках работать отказывается, висит процесс, но окно не появляется. Сейчас запустил на старом компьютере с ХР, почистил вот так toyota_camry_89170-06250_clean2.bin.
В автомобиль еще не заливал, через неделю-две приедет.
Проверьте, пожалуйста, если есть возможность, как почистил Тахо 6,3.
Может быть у кого-либо есть чищеный и проверенный дамп? Буду признателен, если поделитесь.
С наилучшими пожеланиями, Денис.
родной дамп без краша, какая ошибка по аирбэг?
Никаких ошибок сейчас нет. Были ошибки по рулю и преднатяжителю, сбросились после установки сопротивления.
зачем надо было тогда чистить дамп? я один чет не понимаю или что?
Затем, что лампочка горит. Автомобиль заведомо после ДТП и никто ранее ничего с подушками не делал. Раз ошибок нет, но лампочка горит, значит крэш. Верно?
неверно,краша нет, используйте нормальный сканер
Изменено пользователем OBDII
Mini VCI кэтай через TechStream вроде неплохо справляется со своими функциями.
Попробую еще поколдовать.
В ЛС написали, что не дотер. Скинули верный вариант, еще его попробую.
у тебя родной без краша, зачем что то тереть????? ты вообще нормальный?
Тише, тише, не кипятись, я понял! Залью обратно родной и потру ошибки.
