фигура Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Здраствуйте.Заменили моторчик очистителя лобового стекла и теперь он работает сам по себе с периодом примерно в 20 секунд.На подрулевой переключатель не реагируеи.Насос омывателя срабатывает,щетки нет.Если щетки начинают работать то и скорости переключаються.При отсоединенном подрулевым переключателем,щетки все равно срабатывают с тем же периодом.Датчика дождя нет.Ошибок в BCI.IPDM нет ,но и исполнительные механизмы с ПК не срабатывают.Все началос после замены моторчика.Может кто подскажет,что делать дальше или было у кого подобное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Прошу прощения,перепутал блоки названия не BCI,а блок BCM но все равно безрезультатно.Денек еще помучаюс и видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santei5223 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Привет. моторчик от чего? оригинал? распиновку мотора сравни со старым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Понял,попытаюс если хозяин с горяча не выбросил срарый.К нему подходит четыле провода и скорей не оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Вскрыл,посмотрел и обнаружил,что он вообще не родной.Спасибо всем даже кто не откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Подождите,не закрывайте тему попробую реле поворотов в разрыв вставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 В 08.03.2017 в 08:52, фигура сказал: Вскрыл,посмотрел и обнаружил,что он вообще не родной.Спасибо всем даже кто не откликнулся. Он не родной, но вы все же сравните с родным, провод на который вы указываете будет отсутствовать и у родного двигателя. Это конечно не факт, но думаю из мотора выходит общий и две скорости, думаю всем будет интересно на будующее знать отличие от родного моторчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Возможно,но когда через лампочку на минус оранжегого провода,имитирую прерывистый контакт оборотов двигателя то все работает как полагаеться.Завтра придет хозяин просвещу его.Как и ,что закончиться отпишу обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Там нет ничего интересного. Обыкновенный контакт на размыкание. Остальное управляет IPDM/ER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Как я понимаю интелектуальный блок не видит вращения двигателя из-за отсутствия контакта размыкания в редукторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Сам редуктор вскрывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Ставить надо нормальный Эти сгнивают,не герметичны совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Обьяснил и показал все владельцу,уехал искать .Приедет напишу. Мотрчик не вскрывали,может поменяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Вот фото оригинального моторчика.Оранжевый провод задействован.Сегодня попробую старый мотор воткнуть,может просто контакты ослабли но и механическая его часть устала от жизни наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Все,разобрался.Есть и трех проводные не оригиналы.Здесь была причина в неконтакте медной пластины в редукторе,которая видит оборот двигателя,оранжевый провод.Просверлил сквозное отверстие и подпаял провод прямо на пластину китайского моторчика.Единственное не работают дворники при нажатии омывателя,нет еще одной пластины.Брал он данный моторчик за 5000р.оригинал просили 10000р. Спасибо всем,тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
