Opel Omega B 98г 2,0L моргает чек
Со слов хозяина машина перестала заводиться после того как её пытались завести в мороз. Крутили стартером до тех пор пока не сгорел стартер. После замены стартера лампа чек стала моргать. Стартер крутит, двигатель не заводится. На сколько я помню, на этих вёдрах часто моргающая лампа чек, означают проблемы с иммо. Смотрел ошибки ОпКомом. В моторном ошибок нет.  В иммо висит ошибка: 17 No engine request reseived. Делал синхронизацию . Процедура проходит, но чек всё равно моргает. На антенне накачка есть. Смотрел осцилом сигнал на 7 пине антенны и 5 пине ЭБУ, сигнал есть. Проходят два пакета при включении зажигания. Ещё выскакивает ошибка 15 Vehicle Speed Signal Voltage Low.
Может кто подскажет в чём засада. Уже всю голову сломал.
Изменено пользователем Alexxandr
а чип читалкой проверь на всяк случай
Чип стоит 7935, определяется как ID40. Провод от антенны до ЭБУ прозвонил. В автодате есть схема моторника, но нет упоминания об иммо. В ТИСе на Омегу только с 2000 года схемы. Может у кого есть схемка.
попробуй заново ключ привязать предварительно убрав ошибки
Смысл заново ключ вязать если он в статусах виден? Связи нет с моторным.
Пробовал. Пин принимает. Ключ прописывает. Результат тот же. Если снимаю антенну с замка и включаю зажигание, появляется ошибка 11.
Чёрно-белый , связь иммо и моторника
Изменено пользователем 052
 Я понимаю, что  при включении зажигания ключ считывается и блок иммо посылает запрос в моторный. Если данные иммо и моторного совпадают, то моторный посылает ответ  блоку иммо и разрешение на запуск.
Имеется в виду провод?
Там элементарно по одному проводу обмен . Может на руле разболталось  в блоке
Блоки мне на стол, сделаю.
Так хочется самому разобраться. Машина не у меня, а у знакомого в другом сервисе.
Смотри, снимается ли напруга с имо при выключении зажигания. У меня было что при выключении висело всего 2,5v и этого было достаточно что бы имошник не засыпал. Соответственно моторный не получал разрешения на пуск
Если не ошибаюсь,связь иммо-моторник идёт через датчик скорости.Когдато ,давно занимался.Смотри там.
Сорее сигнал датчика скорости проходит через иммо и противоугонку, которая под бардачком
Так может у кого есть схема подключения иммо, что бы не гадать?
Смотрел осцилом на контакте ECM cync ( 7 пин на разъёме иммо). При включении зажигания проходят два пакета. Вывод соединён с 5 пином моторного. На разъёме моторного появляется такой же сигнал.  Разъём с ABS снимал.  Выходит надо смотреть ECM?
А может нету массы на корпусе блока управления двигателем
