andreickitin Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 друзья кто что скажет по этой осцилограмме по положению валов ошибок нет мотор работает неровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрийй Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Сильная не герметичность цилиндра, с железом проблемы Отметил проблему Изменено 8 марта, 2017 пользователем Дмитрийй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 я такого же мнения сесаря утверждают всё ОК. одам авто пускай разбираются так как меняли цепь ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрийй Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Пневмотестер более точную картину даст, клапан( прогар или пружина) либо утечка через кольца. Компрессию меряли? В 08.03.2017 в 11:13, andreickitin сказал: я такого же мнения сесаря утверждают всё ОК. одам авто пускай разбираются так как меняли цепь ГРМ. После замены цепи началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 история запутаная .от слов хозяйки. закипел в какоито сервисе поменяли прокладку. походу накосячили потом отец когдато копейку свою делал чтото сам кавырял. после в сервисе поменяли цепь .проехол несколько диагностов мыли форсы.меняли прошивки. результат -0- .приехоли ко мне я их посал опять кслесарям которые цепь меняли .они сказали что всё ОК.по нашей работе и головка нормальная. кампреия везде 13.я ещё раз снял осцилограмму .и сказал пусть делают головку. осцилограмму выложил сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santei5223 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 каталик смотреть раз, cvvt два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 В 08.03.2017 в 20:33, santei5223 сказал: каталик смотреть раз, cvvt два. А что там с каталиком не так запора не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santei5223 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 В 09.03.2017 в 17:12, andreickitin сказал: А что там с каталиком не так запора не видно. такое уже попадалось, кусок в штанах летал туда сюда. на проверке одно, правильно газнул с подхватом, и кусок начинал заслонять выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santei5223 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) дед наковырял чето)))))) Изменено 9 марта, 2017 пользователем santei5223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 это иочно накывырял сегодня наши слесаря может голову сможем востоновить . прошу их снять поршня посмотреть на предметперегородок. не хотят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 А клапана случаем не зажаты? Была такая после ,,моториста,,. Клапана притерли,а шайбы те же оставили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 По фазам, по выложеной картинке все НОРМАЛЬНО. Если есть датчик разряжения, снять ось на прокрутке... ну и с таким осциком много не увидишь к сожалению.. ((((. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) Была такая проблема один в один,зажаты впускные клапана,Зазор делал по максимуму,после регулировки все отлично.Вот осцилка с него. Изменено 13 марта, 2017 пользователем xip007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) Картинки параметров бы скинул, поглазеть. Вообще ошибок нет не каких? блок информативный если что то не так, чек будет. Изменено 13 марта, 2017 пользователем ф7.81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) В 13.03.2017 в 07:01, ф7.81 сказал: Картинки параметров бы скинул, поглазеть. Вообще ошибок нет не каких? блок информативный если что то не так, чек будет. снятых нет но могу описать .разряжение на ХХ-50кра. корекция -22%. уоз гуляет от-2 до 18гр.результат вскрытия головку В мусор.описывать даже не знаю как, можно занять несколько страниц. одним словом сголовкой колхознатворил мама не горюй. Изменено 13 марта, 2017 пользователем andreickitin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Приобрети мотор тестер, время сэкономишь много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
карлайн Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 В 08.03.2017 в 10:13, andreickitin сказал: друзья кто что скажет по этой осцилограмме по положению валов ошибок нет мотор работает неровно. зажаты выхлопные клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olbrayt33 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В 08.03.2017 в 20:33, santei5223 сказал: каталик смотреть раз, cvvt два. с катализатором все гуд, судя по картинке (проход 180-360 гр) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Широков Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 о, археологи ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
