ganzales77 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Всем привет, ищу дампы Peugeot 407 2008 г. BSH+DASH Control Jonson, Бензин,Механика. 96 640 590 8001BSI04EV KO4-00 030308BOOT 28120836-4HARD 28119248-3 C281201930C Сегодня стал заложником своей лени. При программировани пробега Абрикосом подсел аккумулятор,вообщем результат такой, еепром чистая,фулл слава богу целая, попытался залить другой еепром в BSI, вроде индификаторы теже, но оказалось что он от машины с автоматом, на щитке теперь выскочило окно под селектор переключателя,нашел другой дамп от механики,залил,но окно селектороа автомата не уходит,ключ подвязал но стартер молчит(ждет положение нетраль, я так думаю). Моё мнение такое,нужно залить BSI+DASH и подвязать подготовленный ключик. На CARDUMPе перебрал все прошивки неподходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 а моторник привязать забыл ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salo.ekt Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Может лексию и все как новое оформить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ganzales77 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Я думал он с BSI код тянет.Что его отдельно надо вязать? Нет лексии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 В 09.03.2017 в 17:35, ganzales77 сказал: Я думал он с BSI код тянет.Что его отдельно надо вязать? Нет лексии. а пин то есть от авто ключи вязать ? в моторнике пин и в бси должны совпадать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ganzales77 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Пин от BSI есть, от моторного нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) в моторнике пин такой же..а вин в бси прописал ? стартер крутит ? Изменено 9 марта, 2017 пользователем vfrfh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ganzales77 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Дамп в BSI не родной,пин естественно тоже чужой, стартер не крутит. Вин прописал в BSI руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) тогда это все бред...должен быть родной пин и вин от этой авто, тогда и ключи лягут и заведется...в бси вин с контролькой лежит, не просто так...попадос !!! Изменено 9 марта, 2017 пользователем vfrfh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ganzales77 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Ну если будет всё родное то естевствено. Откуда инфа про котрольку вина в БСИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) а с не родным ничего и не выйдет !!! чужие дампы не прокатят ...кладешь вин в бси руками по нужным адресам, ставишь на авто, а там вместо вина ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ...пока лексией не положешь, так и будет Изменено 9 марта, 2017 пользователем vfrfh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Без лексии можно даже не пытаться,пустая трата времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 такую карту поищи в авто или документах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ganzales77 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Откуда карта,там перекупов вагон был.Может проще из старого ключа пин вытянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 нет его в ключе...либо узнавать по вину, либо из моторного ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ganzales77 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Никаких ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ вместо вина нет, лежит на месте. Сейчас проверил. В моторнике еепром залитый резиной? Или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) чем проверил ? я про лексию, она так видит, соответственно и проц !!! моторник не знаю...снимай его и смотри Изменено 9 марта, 2017 пользователем vfrfh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ganzales77 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) Глазами,вот посмотри! Peugeot_407_2008_BSI.binПолучение информации... Изменено 9 марта, 2017 пользователем ganzales77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 читай внимательно, что я тебе пишу...в дампе это все херня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Тут наверно либо через дилера пин просить либо с моторного читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
