audi q5, 30тыс. пробег,  2012г, 2.0, 224 л.с., TFSI, на ходу загорелся значок руля и отключился электроусилитель руля, в таком состоянии ездили 3 дня, потом клиент обратился ко мне на диагностику. При диагностировании выдала ошибку b200049. Как лечить? "сброс ошибок" не помог. буду благодарен за помощь.
Опубликовано (изменено)
  В 09.03.2017 в 17:48, карен2 сказал:
1. Каким прибором подключился к автомобилю, и в какком блоке смотришь?
2. Начинать с проверки предохранителей.
3. Заново переадаптация ЭУР и относящихся к нему систем.
4. Возможен вариант с перезаливкой ПО.
спс за ответ я это все проверю, а так я проверил скандоком и вагком блок 44 power string
  В 09.03.2017 в 18:09, Дмитрий Иванович сказал:
Address 44: Steering Assist       Labels: NONE
Control Module Part Number: 8R0 909 144 E    HW: 8R0 909 144 B
  Component and/or Version: RCEPS         H37 0506
           Software Coding: 100000000001
            Work Shop Code: WSC 06334 000 00000
              ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 006012 (AU48)
                      VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
16389 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 49 [137] - Internal electronic failure
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 19360 km
                    Date: 2017.03.05
                    Time: 17:33:12
  В 10.03.2017 в 08:32, карен2 сказал:
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 19360 km
                    Date: 2017.03.05
                    Time: 17:33:12
ну как бы блок сказал что ему кирдык )))
  В 10.03.2017 в 15:36, www23 сказал:
правдо что говорят инженерный одис его приведет в чувство )) ??
Может вы не в курсе, но ваг нанял воду) У меня клиент есть с казахстана, он на туране б.у. рейки сам разобрал вычистил, залил все герметосом внути) и приехал, говорит вот посмотри, я подключаюсь, вода говорю в рейке. Он мне говорит не может быть там воды. Я как не может. Он и рассказал свою историю. Зашил инженеркой рейку, да плюс помягче параметрию) он мне дай я тебя расцелую кудесник) полгода уж прошло, а он все ездит на нем) Говорит никогда руль такой легкий не был)
  В 12.03.2017 в 14:51, chuby сказал:
вот нашол одис https://www.drive2.com/b/462860586384884657/и установил и запустил через вертуалку и теперь просит порол и логин думаю и это победю ))) но вот что лить туда не знаю пока помогите ???
клиенты иногда умнее мастеров((Ребят нам надо совершенствоваться) https://www.drive2.ru/l/4842693/
Изменено пользователем chuby
но напишу итог проделанных работ с ауди Q5 делано было не мало а именно прошито было одисом рулевая рейка и ано заработала но счастье было не долго и через некоторое время отвалился опять тут пришли к выводу что надо вскрывать рейку и при вскрытие было понятно что каким то образом попало туда вода и окись по всей плате и только замена усилителя. Спасибо за ответы и за помощь
может камуто интересно какието подробности буду рад ответить
