Elsmileche Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Всем добрый вечер! Имеется Smart 2000 года в 450 кузове, у машины включается зажигание,топливный насос работает,стартер исправен, но на приборной панели вместо обозначения передачи коробки(робот) моргает ключик,открыть закрыть с ключа тоже не работает,подскажите как оживить его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 привет. открываешь маленькую коробочку которая антенна . проверяешь была ли там вода , пропаиваешь и с помощью стара прописываешь радиоканал. и всё будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsmileche Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Антенна которая на лобовом стекле? я правильно понимаю? Пробовал Абриком прописать,пишет что ОК, а по факту ничего! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 там только Стар рулит, да и то не каждый ))) смарткальк должен быть встроен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 нужен калкулиатор для прописке клиуча и старом делати працедуру. калк das smart calculator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 нужен калкулиатор для прописке клиуча и старом делати працедуру. калк das smart calculator а я разве не так написал? вроде в переводчиках не нуждаюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 не на лобовом стекле. или спереди под бордачком пассажира либо на крыше где петли задей двери. но с начала нужно проверить сам пульт приборчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsmileche Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Спасибо большое за наводку,старуха будет завтра...не могу найти этот модуль,как он выглядит,может что то написано на нем или фото есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 как обыкновенное большое реле . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsmileche Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Вся машина разобрана,ни возле двери багажника ни под бардачком никаких рэле нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 там только Стар рулит, да и то не каждый ))) смарткальк должен быть встроен. Абритус ложит (проверено лично на разных годах) и с чипом и без чипа ключи. Надо искать Старухой причину. Пробовал Абриком прописать,пишет что ОК, а по факту ничего! Вполне может быть что неправильно Абритусом делаешь, было такое в первый раз у меня, внимательно прогляди спецфункции в нём ))) И убедись, что ключ реально частоту выдаёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Абритус ложит (проверено лично на разных годах) и с чипом и без чипа ключи. Надо искать Старухой причину. Вполне может быть что неправильно Абритусом делаешь, было такое в первый раз у меня, внимательно прогляди спецфункции в нём ))) И убедись, что ключ реально частоту выдаёт. прежде чем писать нужно проверить антенну и сам ключ. в старе есть тесты но точно по ним не проверишь . бывает попадает водичка в антенну и тогда ты ни чем не пропишешь соответственно и ошибок не будет. на фото показана где стоит антенна. открываешь дверь заднюю, снимаешь резинку с верху . между железом крыши и облицовки потолка в углублении лежит антенна. SMART.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsmileche Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) В общем итог такой,прописали этот ключ в другой такой же Smart в 450 кузове, с помощью Абрика,соответственно и то и то работает,никакой антенны и передатчика в виде рэле найти не удается,единственное что похоже это на лобовом стекле возле крыши красная коробочка с еепромкой внутри,3 провода из нее идут в бодик под рулем,вопрос соответственно в исправности антенны(если это она) и все таки в точности местонахождении этого передатчика,фотки прилагаю! Изменено 11 марта, 2017 пользователем Elsmileche Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) прежде чем писать нужно проверить антенну и сам ключ. в старе есть тесты но точно по ним не проверишь . бывает попадает водичка в антенну и тогда ты ни чем не пропишешь соответственно и ошибок не будет. на фото показана где стоит антенна. открываешь дверь заднюю, снимаешь резинку с верху . между железом крыши и облицовки потолка в углублении лежит антенна. А почему бы не поверить сразу прописку ??? На это пару секунд надо!!! Или проверить антенну быстрее??? Я разве писал, что нужно тупо писать, а потом куй на машину ложить ??? Причин слёта ключей на Смарте хватает. Тупо долго батарейки меняли. Я же написал, что Старухой нужно искать причину. Это раз! Если Старуха не поможет, то ручками. Но обычно причина неработы ключа в слёте. Один из форумчан написал, что только Старуха рулит в прописке, но Абрик на ура всё это делает, что и доказал ТС последним сообщением. Не нужно никаких Старух со спецкальками!!! Это два! Почему бы не попробывать сразу прописать ключ ??? А потом можно и водичку искать ))) Мне с водой ни разу не попадались. Все слетевшие были или добавить нужно было. Изменено 11 марта, 2017 пользователем za-bey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsmileche Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 В общем итог такой,этот красный передатчик на лобовом стекле является инфракрасным передатчиком(антенной), ключ у меня тоже старого образца,с двумя диодами,старухой вся процедура проходит на ура,даже смарт кальк нашел в онлайне!)) Но по итогу машина должна моргнуть диодом в момент программирования,чего не происходит,но пишет что процедура прошла! отсюда вывод что либо сдох оригинальный ключ либо сдохла ИК антенна(преды,проводка и все остальное целое)-возможно ли заменить её на радиопередатчик как на других Смартах,потому что фишка даже такая же? ну и следствие прописать туда простой ключ для Смарта с радиоканалом,потому что не ИК антенны ни ключа старого образца не возможно,вымерло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) отсюда вывод что либо сдох оригинальный ключ либо сдохла ИК антенна Ты же говорил, что ключ этот прописал успешно в другой Смарт Абриком. Значит ключ живой. Поищи на е-bay антенну или в радиомастерскую обратись с антенной, мож разберутся в ней. Непонятно зачем ещё потом кальки искал и Старушку мучал ))) Изменено 14 марта, 2017 пользователем za-bey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsmileche Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Нее, я прописал ключ другой,с радиоканалом,в смарт с радиоканалом,как сегодня выяснял,а оригинальный ключ с двумя ик диодами я не смог прписать,как изложил выше,а старушку не зря мучал,потому что только в ней нашел инфу и описание к ик ключу и передатчику)) антенна ик и ключ ик только под заказ 12000₽,а как проверить то из них сдохло, походу только в мастерскую,ты прав)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
San22 Опубликовано 16 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2023 Не пинайте сильно. Только вникаю в старые машины. Что за прибор старуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 16 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2023 (изменено) мерседес стар Изменено 16 июня, 2023 пользователем shadows Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
San22 Опубликовано 16 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2023 Спасибо, кажется понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
