alexandr62 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 (изменено) В 22.12.2016 в 10:04, vasyan. сказал: Alexander 62 напиши марку настенного газового котла и про перевод на пропан вопросы.... а так же дымовые я так понимаю у тебя через крышу и на улицу, или ты ими тоже воздухоподгреватель нагреваешь? Входное давление газа у котла (3 кПа) гораздо ниже, чем в заправленном баллоне( до 20 мПА), поэтому нужно внимательно выбирать редуктор давления на баллон!!! Под пропан сопла горелки должны быть меньшего диаметра, чем под природный газ. Диаметры можно найти в технических характеристиках конкретного котла. Сопла можно заказать отдельно, либо переделать самостоятельно. Я нагрел сопло газовой горелкой и завальцевал отверстие выколоткой подходящего диаметра. Затем сверлил новое отверстие нужного диаметра. Получилось быстрее и дешевле, чем заказать новые. Также нужно отрегулировать давление для минимальной и максимальной мощности модуляторной катушки. Желательно использовать специальный манометр, хотя есть другие варианты. Лучше доверить эту процедуру специалисту с необходимым оборудованием. Также при вводе в эксплуатацию необходимо убедиться в отсутствии утечек газа, при помощи детектора утечек газа. На плате многих котлов есть переключатели режимов природный газ- пропан, если он есть нужно установить правильное положение. Труба с коленом через крышу на улицу, у меня атмосферный котел. Был бы турбированный котел, вывел бы в стену, так проще. Котел Mora 5109. mora 5104-5117.rarПолучение информации... Изменено 23 декабря, 2016 пользователем alexandr62 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan. Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Спасибо. И по расходам. 50-литрового на сколько хватает? А гараж подземный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 В 23.12.2016 в 09:11, alexandr62 сказал: Входное давление газа у котла (3 кПа) гораздо ниже, чем в заправленном баллоне( до 20 мПА), Опечатка наверно. В пропановском баллоне рабочее давление 16 бар. Но на самом деле меньше. На некоторых заправках около 10кг/см2 (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 А что Вы летом то делаете? Вы что, не предполагаете что будет зима? Почему темы вылазят по зиме? Что ни как умом не дойти что лето это не на всегда. Вон я 6-сть кубов дров запас. 800 литров отработки. Что Вы то такие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr62 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 В 26.12.2016 в 16:15, yuriy14a сказал: Опечатка наверно. В пропановском баллоне рабочее давление 16 бар. Но на самом деле меньше. На некоторых заправках около 10кг/см2 (( Да, ошибся. Делал давно, тогда и разбирался. Сейчас цифры просто в интернете посмотрел, опрессовка баллона 2,5 мПА,. Все равно в 1000 раз разница, очень большая. Уточнил потому что сам сначала ставил редуктор, который от газовой пушки использовал, так котел не мог запустить и газ через клапан в котле травил. Думал клапан дефектный, оказалось входное давление очень высокое. Гараж капитальный, не подземный. По расходу сложно посчитать, прихожу- включаю, ухожу- выключаю. В этот сезон израсходовал 6 баллонов, времени провожу там довольно много, но сколько точно в часах сказать не могу. Думаю где-то 0.5-1 л/час. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan. Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Ценник понятен теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
