kenevgen Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Opel insignia 1.4 2011 Wolgm8ep5c1004288 привет всем! нуждаюсь в электро схеме на данный авто так как без схем не вижу смысла начинать работу с авто. авто не заводиться,стартер крутит импульса на форсы и на катушку нет. комп диагностика показала следующее: ошибка двигателя: P0513 -неправильный ключ иммобилайзера- данный код не удаляется ошибка bcm удаляются и снова появляются: b3055- нет модуляции транспондера или нет транспондера.-неисправность u0100-эбу двигателя ошибка связи-неисправность ECU- ACDelco made in USA. AA6S. 86AA6SK01179AHA7 (3 РАЗЪЕМА) ключи проверены-ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 VIN: W0LGM8EP5C1004288Марка: OPELМодель: INSIGNIAДата выпуска: 08.09.2011Тип двигателя: A14NETОбъем (куб.см.): 1364Мощность (л.с.): 140Номер двигателя: 19YC4190 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 накачка есть. что что ,мистика какая то. начала заводиться и практически сразу глохнет... как будто, в баке бензина нет.. а до этого, даже признаков на заводку не было... при этом, я не еще, ничего не делал и ничего, еще не смотрел пред история: пришел и не заводиться авто. потом пришел снова и она завелась, поехал по делам съездил, поставил, потом пришел и не заводиться снова и вот уже 3 день так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 ключь один? со второго не пробывали заводить? когда не заводиться в лайф бы поглядеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 ключь один? со второго не пробывали заводить? когда не заводиться в лайф бы поглядеть? на данный момент проверено: - все питание на эбу двигателя + и - все ок -проверена цепь сообщения ecu-bcm выше описанную Андреем - все ок с накачкой и ключами все ок разрешение на заводку авто есть. да кстатити пропала ошибка в двигателе выше описанная. я ж писал что она нестиралась. решил продиагностировать все остальные блоки авто итог: блок абс ругается : на данный момент проверено: - все питание на эбу двигателя + и - все ок -проверена цепь сообщения ecu-bcm выше описанную Андреем - все ок с накачкой и ключами все ок разрешение на заводку авто есть. да кстатити пропала ошибка в двигателе выше описанная. я ж писал что она нестиралась. решил продиагностировать все остальные блоки авто итог: блок абс ругается : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 ну это вообще прикол авто живет своей жизнью...завелась -при этом я лишь проверял питание на бсм блоке и как вызванивал. может контакт был плохой,где то.. а может потомучто в теплом не сыром гараже постояла?..фиг знает,ща пока заводиться и ошбки абс стерлись. не знаю что и делать дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 все верно-когда ошибка есть, она не стирается по имо. как только авто завелось ошибка поменяла статус и стерлась. смотрите дальше dtc когда авто не будет заводиться. мое мнение эбу не видит сигнал правельный с ключа -ошибки вам об этом говорят(было такое на одном опельке-со второго заводилась, с первого через раз) отсюда и не запуск авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 все верно-когда ошибка есть, она не стирается по имо. как только авто завелось ошибка поменяла статус и стерлась. смотрите дальше dtc когда авто не будет заводиться. мое мнение эбу не видит сигнал правельный с ключа -ошибки вам об этом говорят(было такое на одном опельке-со второго заводилась, с первого через раз) отсюда и не запуск авто. ошибка двигателя вчера начала стираться ,но авто все равно не заводилась.это не в ключах проблема ключи проверены. отрабатывают идеально. ошибка по абс по кан шине нет свзяи абс и двигатель и нет связи абс и бсм-что соответственно так же влияет на заводку авто-вот они не стирались также. а сегодня когда все проверил выше описанное решил завести авто и оно завелось. тогда решил глянуть ошибки и попробовать их стереть-они стерлись . вот и все . не в ключах дело. нужна схема кан-шины абс-бсм и абс двигатель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 элементарно. когда не заводиться скинь разем абс и пробуй заводи. только потом при вкл абс возможно портребуеться калибровка сцепы и дачика угла поворота руля))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
