schedrovv Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) Добрый день Пришла БМВ Е60 бензин на очистку блока подушек безопасности, диагностнул только блок SRS там внутренняя ошибка блока т.е краш дата, снял минус с АКБ разобрал подлокотник снял блок подушек почистил от краш поставил продиагностировал SRS краш почищен успешно, подключаю АКБ и нет запуска, стартер крутит, в двигателе 4 ошибки на вальватроник и на IBS сенсор. (капот машины не открывал...) Вопрос что могло случится? может это частая болезнь, спецы помогите куда копать skype schedrovv Изменено 16 марта, 2017 пользователем schedrovv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 В касе нет ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 синхра посыпалась.....инпа исправит за 10 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schedrovv Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) спасибо, буду синхронизировать блок MCV70- Launch возьмет ? Изменено 16 марта, 2017 пользователем schedrovv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 2F44 - синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 лаунч тоже синхру уложит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Всем привет.Чтобы не плодить темы, подскажите момент. Такое же авто. Аккум не садился, в норме. Резко с утра не стал принимать ключ. На диагнозу не выходит ни один блок, ключ не видит. Стаскиваю шлейф с каса-на приборке показывает перечёркнутый ключ. Кас живой-зачитал по кану на столе фвди. Питание на касе имеется , смущает одно . На кане ( жёлтый и чёрный) есть перекос. На одном 0.4 В относительно массы, на другом 4.4 В. Осцил не подкинул, машина на расстоянии стоит. На шине сидят КВМ и SGM . Может ли авто быть трупом от кузовного кана? Спасибо. Изменено 21 марта, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 касу для опознания ключа достаточно двух плюсов и одного минуса. сними слот с кнопкой,подкинь на столе, посмотри кнопка горит\нет,ключ принимает\нет. дальше д-кан адаптер(или еще что) на к-кан каса(100кбт) и диагнозим кас,смотрим состояние ключей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Да, забыл упомянуть ключ-ромбик. Стал читать флэш на столе фвди 100 кбит-читалось 2 часа 4 кбайта. Туфту, короче вычитал. Вот думаю, может сам кас, к- кан-садит . Проверить кан, на столе забыл , осцилом встану, пожалуй. ЗЫ Добавлю, ключ в читалке читается ид46 7952 e60 2005 cas2.bin Изменено 21 марта, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 сопли в касе смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Там всё чисто. Как новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Поехал к машине накинул осцил. Сначала шли посылки по шинам, потом притихло. Мерю напругу. Теперь на одном 0.4, в другом 11.5 в. Откинул пины витой пары от каса- так и осталось . Кан-трансивер наелся в каком то блоке? Пните, куда лезть. Кузовная шина жёлтый и чёрный. SGM KBM ? Изменено 21 марта, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 если вы кузовной от каса откидываете, то ключ то принимает?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Я ещё не добрался до кузовного. Не пойму где он находится. Тут как то непонятно описано http://tis.bmwcats.com/doc1112190/ Ребята, самое главное скажите. Может начало 2005 г без защёлки, а я тут туплю и механически ключ заело? Там при вставливании ключа, приборка оживать должна или это когда защёлка? Изменено 21 марта, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 CAS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Спасибо большое. Замок простой, раскачал, повернул. Горит перечёрнутый ключ, просто хозя не сказал про это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Спасибо большое. Замок простой, раскачал, повернул. Горит перечёрнутый ключ, просто хозя не сказал какой-же это ,в п......у, "рестайл"??? и откуда там kbm??? sim-sgm под бардачком.... только он не при делах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Согласен, извиняйте за кипеж. Ключ повернул , подклинивал оказывается давно , прочитал все блоки. Одна ошибка по катушке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana_q Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Радиоканал то работает? открывает замок? приложенный дамп - пустой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
