sovetskiy Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 при выключении зажигания и постановке на охрану отказывается выключаться штатная мультимедиа система (с навигацией) проводка вся в норме, сигналка не причем. ошибок нет. я что-то уже голову сломал, в чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Пробовали проверить цепь ACC, Что то подтянуто не штатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Причем здесь АСС .рене делал недавно-фонил ятур. Дополнительные ченжера, цацки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) нету ничего лишнего. все проверил! случилось так: приехал домой пошел спать. утром акб в 0, после этого не выключается. в ногах водителя вода, но там нет проводки. еще нашел фишку в ногах водителя, ее отцепляешь мультимедиа выключается (при выключенном зажигании). включаешь зажигание все включается как положено. ошибок никаких не появляется. провода уходят в сторону жопы. думал на потолочный монитор (по словам клиента капала вода когда-то оттуда, отцепил - 0 эмоций. провода чистые. думал усилок - (разобрал багажник) - все чисто ) если скину фото фишки подскажите куда идут провода? не могу въехать в заводскую схему Изменено 16 марта, 2017 пользователем sovetskiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Свежие не разбирал, но в старых усилок в магнитоле.В багажнике только саб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 окислился разъем. как искал: нашел эту фишку которую показал на фото и каждый проводок отрезал и спаивал пока не наткнулся именно на тот, который вырубил систему. пошел по косе и пришел в нужное место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kam.alex Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 окислился разъем. как искал: нашел эту фишку которую показал на фото и каждый проводок отрезал и спаивал пока не наткнулся именно на тот, который вырубил систему. пошел по косе и пришел в нужное место. и куда вас привела коса? к усилителю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 отрезал и спаивал пока не наткнулся именно на тот, который вырубил систему. пошел по косе и пришел в нужное место. А нельзя было просто вытащить пин из колодки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
