BMW 5 E60 2008 модуль света LM2 непонятки !
Пришла тачка с неработающим переключателем света и  7 ошибками в блоке LM :
A8AC лампа переднего левого габарита.
9CAC выключатель стоп сигналов.
9CAF выключатель стояночного света.
9CB0 переключатель ближнего света.
9CB1 регулятор яркости подсветки.
9CB2 датчик задней оси.
9CB3 датчик передней оси.
Блок 9 180 756 , LM II E6X , HW:13/SW:04 40 10 , внутри MC9S12XDG256 0L15Y LQFP144.
Отсутствовало +5 вольт на выводе переключателя , полезли проверять датчики осей на короткое и выяснилось , что передний коротил +5 вольт на массу.
На следующий день заменили датчик и заодно лампу в переднем левом габарите , всё вроде заработало , ошибки в блоке стёрлись , но появилась странная хрень -
при включении зажигания сразу включается ближний и стопы на полную яркость !
Причём переключение с ближнего на дальний работает , Если не включать зажигание , можно включить/выключить габариты и стоп сигнал , - всё это работает.
С BMW работаю редко , спецы подскажите куда копать !
Предложений звучит маса от "перелить софт и сконфигурировать заново" до замены блока , но в толк не возьму никак что за один день с блоком могло случиться ?
по стопам посмотри  концевик и его питание, по ближнему, состояние внутреннее блока(ближний вкл или выкл?)
Да всё сделано уже ! :)
Дефект блока такой занятный.
В блоке LM есть аппаратная схема принудительного включения ближнего и стопарей на полную яркость , вот в ней и был косяк.
