alces Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) Плохо заводится, очень плохо, индикация свечей(спиралька) на приборке загорается, но напряжения на шине питания свечей не появляется. При подаче питания напрямую с аккум. на шину свечей заводится хорошо. Нет сигнала с PCM на реле свечей подогрева, проверял тестером с фишки на PCM (пин C2-C1). 60 А предохранитель целый, предохранитель контроля свечей 7,5 А целый. Провод от PCM до реле - норм. ЕГР заглушен и отключен. Что это, испорченный PCM или его особенный алгоритм работы? Подскажите, пожалуйста что еще проверить, где искать причину ? Ошибки: ===PCM DTC P1402:16-2F===Код: P1402 - Датчик положения клапана EGR / электропроводкаДополнительный признак неисправности: - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения ===END PCM DTC P1402:16-2F======PCM DTC P0403:1B-2F===Код: P0403 - Электрическая цепь управления EGRДополнительный признак неисправности: - Сопротивление электрической цепи выше порогового значения===END PCM DTC P0403:1B-2F======PCM DTC P037D:29-2F===Код: P037D - Электрическая цепь восприятия реле свечеи подогреваДополнительный признак неисправности: - Недействительный сигнал===END PCM DTC P037D:29-2F======PCM DTC P0380:11-2F===Код: P0380 - Электрическая цепь A свечи подогрева/ отопителяДополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на массу===END PCM DTC P0380:11-2F======PCM DTC P0180:15-2F===Код: P0180 - Электрическая цепь A датчика температуры топливаДополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи===END PCM DTC P0180:15-2F======PCM DTC P1409:77-2F===Код: P1409 - Неисправность цепи EVRДополнительный признак неисправности: - Заданное положение не достижимо===END PCM DTC P1409:77-2F======OBDII DTC P1409-P===Код: P1409 - Неисправность цепи EVRСтатус: - Pending - ожидается подтверждение неисправности===END OBDII DTC P1409-P======ABS DTC C1A93:14-2B===Код: C1A93 - Датчик скорости заднего правого колеса.Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи===END ABS DTC C1A93:14-2B======ABS DTC U0401:86-2B===Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCMДополнительный признак неисправности: - Недействительный сигнал===END ABS DTC U0401:86-2B======BCMii DTC Нет===Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.Модуль: Модуль управления кузовом===END BCMii DTC Нет======RCM DTC B1231===Код: B1231 - Зарегистрирован удар (достаточно сильный для инициирования развертывания подушки безопасности).Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров===END RCM DTC B1231======IPC DTC C004A:13-AF===Код: C004A - Датчик износа тормозной накладкиДополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи===END IPC DTC C004A:13-AF=== Изменено 16 марта, 2017 пользователем alces Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper6791 Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Вы живёте в Москве думаю проблем найти такой же авто с таким же ЭБУ проблем не составит.Попробуйте найти подменный блок моторника ЭБУ (PCM) и исключите поломку самого PCM.Раз говорите проводка в норме ,а питания нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 А то, что по клапану EGR ошибки вас не смущает? Если они активные, то проблемы с запуском будут серьезные. Свечи, конечно, тоже играют роль, но когда холодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alces Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 В 17.03.2017 в 07:07, ilyain сказал: А то, что по клапану EGR ошибки вас не смущает? Если они активные, то проблемы с запуском будут серьезные. Свечи, конечно, тоже играют роль, но когда холодно. Смущает, только его заглушили и сняли вообще. Можно конечно купить и вернуть его в зад. Главный вопрос тогда - влияет ли отсутствие ЕГР и ошибки на работу PCM и выдачу сигнала на свечи предпускового подогрева? Был у кого-нибудь подобный опыт? Есть смысл вскрывать PCM и проверять цеп сигнала свечей, искать неисправность? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Если заглушили, то ОГ не должны проходить во впуск, из-за этого проблем с запуском быть не должно. Питание на реле свечей накала может не поступать из-за неисправности одной из них. Свечи проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alces Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 В 17.03.2017 в 15:06, ilyain сказал: Если заглушили, то ОГ не должны проходить во впуск, из-за этого проблем с запуском быть не должно. Питание на реле свечей накала может не поступать из-за неисправности одной из них. Свечи проверяли? Если напрямую подключить шину свечей к аккумулятору, машина заводится. Свечи как-то работают, греются. Каждую свечу пока не снимал, не проверял. Реле которое должно подавать на них напряжение не срабатывает, поскольку на него не приходит питание с блока PCM, а индикация на приборке загорается и гаснет как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санко Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Там два плюса, один силовой на свечи, второй с блока предохранителей, а с эбу сигнальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alces Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Проблема решена. Поменяли все свечи,(предварительно- мойка форсунок, замачивание резьбы свечей и все выкрутились) стояли BERU заменили на новые SWAG. Beru проверили, вроде все рабочие. Почистили контакты всех предохранителей под капотом, заменили подозрительные предохранители F26, F28, F29. И вот, заводится хорошо и напряжение на свечах как положено вкл и выкл. Всем спасибо. Изменено 21 марта, 2017 пользователем alces Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Читаю и не вкуриваю- так в чем проблема то была? Преды поменяли? А хотели блок поднимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alces Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) В 22.03.2017 в 05:49, досик сказал: Читаю и не вкуриваю- так в чем проблема то была? Преды поменяли? А хотели блок поднимать? Точно уже не ясно. Скорее всего непонятный предохранитель F29 5A(питающий какую-то цепь PCM, причем минусовую, в мануале нет инфы по нему), изначально пропустили проверив визуально. Либо PCM-му по обратной связи(через F27) не нравилось сопротивление( нагрузка) свечей накала и он не давал сигнал. Поменяли все свечи и PCM-му понравилось. Изменено 22 марта, 2017 пользователем alces Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
