Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
m114_151gn293063.rarРебята вот последняя прошива 063 .
Ну почему сразу на воде.Просто в нашем колхозе бензин 92 такойже как у вас80 .Поэтому катализатор живет недолго нужно отключать 2дк и зажигание при разгоне около 2000-2500об звенят палцы .Поэтому прошу помощи от более знающих в этом деле (коректировки прошек) людей.
Всем Привет! Мужики подскажите на что лучше заменить прошивку м113111GA293035 УМЗ-4216  эта прошивка очень пржорлива и очень тупа при разгоне  И ещё вопрос как отключить 2 дк  и насколько поправлять зажигание при переходе 80 бензин
Я не понимаю она класссс 15л бензы ням-ням и не более.
На прошивку Irona, есть Е2 и R83, отлично работают, прием хороший и падает расход!
Изменено пользователем Sprut
По официальным данным з-да ГАЗ прошивы м114-------045,054,058,060,061 заливать на 063 , короче сами признали это в конце 07.2010. ДА ЗА ЭТО ХОТЬ СПОСИБО , ЧТО САМИ.
Для полной инфы про м144---063  !!!!! M114_151GN293063    AEC 02.33.151 (Nov-06-2009_R3)    4216.3763000-80    Исключена диагностика некритических плавающих дефектов
- Зажигание лампы диагностики после занесения неисправности в память БУ
- Введен режим отсечки при перегреве
  И ДАЛЕЕ M114_151GJ293050     AEC 02.33.151 (Nov-06-2009_R3)     4216.3763000-10     Газель 4x4, УМЗ-4216, 2.89L, Е-3. Рекомендуется замена калибровки 045 на 050 при обращении клиента на СТО.
M114_151GN293054     AEC 02.33.151 (Sep-15-2009)     4216.3763000-80    Газель-бизнес, бортовая.
M114_151GN293058     AEC 02.33.151 (Sep-15-2009)     4216.3763000-40    Газель-бизнес, пасс. автобус
M114_151GN293060     AEC 02.33.151 (Nov-06-2009_R3)     4216.3763000-80    Газель c ГП 4.33, УМЗ-4216, 2.89L, Е-3. Прошивка рекомендована производителем для замены  151GN293054 и 151GN293058 согласно ИП 10 074. M114_151GN293061    AEC 02.33.151 (Nov-06-2009_R3)     4216.3763000-80    Газель c ГП 4.33, УМЗ-4216, 2.89L, Е-3. Прошивка рекомендована производителем для замены  151GN293060, согласно ИП 10 182. Короче хохма да итолько !!!???
Изменено пользователем коса
Если есть прога и не жалко для бедных людишек скинь . Будь ласка-плиз.
Мужики выкладываю  заводскую прошку под газ.  Укого есть возможность посмотреть чем она отличается от простой стоковой, может углы правленые и так далее.
AEC 02.33.151-M114151GB293042.rar
А где же прошка?
ничего там не правлено-даже ДК оба включены.
Ну ДК. я думаю врядли на заводе вырубят евро3 ещё никто у нас не отменял.  Я думал может углы для газа подправили.
Сейчас сравнил  42ГБО и 63 сток в хексе  1659 различий.  Значит всё таки что на заводе крутили в прошке газовой.
Интересно, смена М114151GN293054 на M114151GN293060 умерит аппетит авто ?
60 как раз и написана для замены 54 и 58, так как у них слишком много необоснованных отключений по пропускам зажигания. работает ровнее но аппетиты не слишком убавились, t вкл карлсона слишком низкая 89. после этого писалась 61 с t=95. но авто стали нещадно гретьсядаже несмотря на повышение оборотов ХХ при достижении t=105. написанная 63 программа повысила параметры срабатывания сигнализатора перегрева с t=107(61) до110(63), и в отличии от 61 на градус снижена температура при которой возрастают обороты ХХ до 1131 об/мин. да и еще после поднятия оборотов отключается форсунка одного из цилиндров(тоже для снижения t).
Блок 113 полную маркировку не помню. Но ведь 114 и записать то не получится, насколько я знаю. Не то что сосчитать КС. или я не прав?
114 уже пишется!!!
Коллеги тема называетс прошивки микас 10.3 а ни одной не вижу!!!
у меня сприехал унитаз с блоком М113111Ga293035 хозяин говорит что с новья она не едет троит предит подключил диагнозу проблема по 2 Дк ошибка
уважаемые что посоветуете туда залить? ну помогите чел обехал5 диагностик и никто ничего сказать не может пробег 20 т
С уважением Андрей
Если троит ))как всегда проверям ВВ часть,форсы..
я заливаю 060 софт...
Сперва льем софт а потом калибры..Е0..если стоит ГБО.
Когда это чудовище появляется около моего бокса...сразу предупреждаю....только перепрошивка и все..
060.rar
Изменено пользователем Yanki
троит это по их словам и неизвесно гогда на хх норм работает
я заливаю 060 софт... это тоесть Серийку? подскажите где её взять? а есть с откл 2 дк?
