ковчег Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Где можно взять флеш прошивку? Под опен или комбик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STiLLeN Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля (изменено) Посоветуйте прошивку из https://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m114/ серийных какую лучше накатать на м114 (УАЗ 469й), и заодно отключите пожалуйста ДК #2, EVAP Изменено 7 апреля пользователем STiLLeN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcon Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля а ваши то иденты где? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля 52 минуты назад, STiLLeN сказал: Посоветуйте прошивку из https://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m114/ серийных какую лучше накатать на м114 (УАЗ 469й), и заодно отключите пожалуйста ДК #2, EVAP там же и купите в платном 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STiLLeN Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля (изменено) 4 часа назад, makcon сказал: а ваши то иденты где? Блок 4216.376000-80 M114151GN293054 (по наклейке) По факту в блоке влито следующее: М114151GN293063 AEC 02.33.151 Jun 28 2010 R48. (отключены оба дк и пропуски зажигания, и не верные калибровки отображения температуры на аналоговый прибор) Посоветуйте из серийных что нибудь нормальное или оставить эту же? Нужно две прошивки с обе включенным дк1 и отключенными: 1я) EVAP, дк2, датчик не ровной дороги 2я) EVAP, дк2, пропуски зажигания.(датчик не ровной дороги оставить включенным) Изменено 7 апреля пользователем STiLLeN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezedent333 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Могу сделать 1500 р. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STiLLeN Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля (изменено) 2 часа назад, rezedent333 сказал: Могу сделать 1500 р. Интересна не коммерция. Кому не жалко 5 минут времени, снять флаги и поставить. В онлайн редакторе цена вопроса 500 рублей.. Изменено 7 апреля пользователем STiLLeN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля (изменено) 15 часов назад, STiLLeN сказал: Интересна не коммерция. Кому не жалко 5 минут времени, снять флаги и поставить. В онлайн редакторе цена вопроса 500 рублей.. причем здесь жалко или нет -все имеет свою цену _ стоит приобрести редактор , а потом всем кто попросит делать что им надо . мнение изменится - стоить лишь подорвать своё здоровье и просить вылечить врачей если им не жалко . еще -зачем ауди прошивка от микаса 10.3? Изменено 8 апреля пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STiLLeN Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 8 часов назад, тас сказал: причем здесь жалко или нет -все имеет свою цену _ стоит приобрести редактор , а потом всем кто попросит делать что им надо . мнение изменится - стоить лишь подорвать своё здоровье и просить вылечить врачей если им не жалко . еще -зачем ауди прошивка от микаса 10.3? Микас на Ауди инновации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля (изменено) 20 часов назад, STiLLeN сказал: Микас на Ауди инновации у вас прошивка под двс 2.89 ,нормы е3 и версия калибровок 63- Газель c ГП 4.33, УМЗ-4216, 2.89L, Е3. Исключена диагностика некритических плавающих дефектов. Зажигание лампы диагностики после занесения неисправности в память БУ. Введен режим отсечки при перегреве на самом деле обьем двс стоящего на ауди ? Изменено 9 апреля пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STiLLeN Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 6 часов назад, тас сказал: у вас прошивка под двс 2.89 ,нормы е3 и версия калибровок 63- Газель c ГП 4.33, УМЗ-4216, 2.89L, Е3. Исключена диагностика некритических плавающих дефектов. Зажигание лампы диагностики после занесения неисправности в память БУ. Введен режим отсечки при перегреве на самом деле обьем двс стоящего на ауди ? Все верно, только не Ауди, а УАЗ 469🤪 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STiLLeN Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Скажите, возможно изменить тарировки под аналоговый указатель температуры 17.3807, сигнал на указатель идёт с эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля (изменено) 11 часов назад, STiLLeN сказал: Скажите, возможно изменить тарировки под аналоговый указатель температуры 17.3807, сигнал на указатель идёт с эбу. изменить можно - но правильно поставить дтож 4213828 соответствующий и привести в соответствие ему указатель температуры . нужно определиться _на диагностике сейчас, кто неправильно показывает температуру соответствие показаниям эбу и аналогового указателя Изменено 10 апреля пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STiLLeN Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля (изменено) 8 часов назад, тас сказал: изменить можно - но правильно поставить дтож 4213828 соответствующий и привести в соответствие ему указатель температуры . нужно определиться _на диагностике сейчас, кто неправильно показывает температуру соответствие показаниям эбу и аналогового указателя С датчиком ож все отлично, температура ОЖ в программе отображается нормально, вентилятор включается, все хорошо. Аналоговый прибор на панели (17.3807) показывает температуру ~ на 20 градусов меньше, чем в эбу. Подкидывал подобный ЭБУ с другой прошивкой, на нём корректно отображается температура на прибор на панели, слил прошивкуFlash_09042157_tempOK.binс этого блока. Возможно тарировки на аналоговый прибор перекинуть с прошивкиFlash_09042157_tempOK.bin на мою прошивку Flash_07041002_E2_EVAP.bin Изменено 10 апреля пользователем STiLLeN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STiLLeN Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Может это быть из-за установленного датчика 405215 вместо 4213828? Или как вы сказали лучше установить датчик 4213828? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля (изменено) отличий не найдено в прошивках в области калибровок "с этого блока" и "на мою прошивку " и также с с прошивкой стоковой - попробуйте считать фулл с другого блока . прошивка позиционируется с базовым ПО AEC_02.33.151_Nov_06_2009_R3.bin а также AEC 02.33.151M (Nov 12 2010) под ваше ПО AEC 02.33.151 (Jun 28 2010 R48) 4216.3763000 – 82 стоящее в эбу идет прошивка "M114151VN293064.bin" хочу заметить - что прошивки под Газель со своими приборами и вы пытаетесь скрестить Газель с Уазом ваша прошивка с эбу M114151VN293054 со своим ПО Изменено 11 апреля пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STiLLeN Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля В 11.04.2025 в 06:58, тас сказал: отличий не найдено в прошивках в области калибровок "с этого блока" и "на мою прошивку " и также с с прошивкой стоковой - попробуйте считать фулл с другого блока . прошивка позиционируется с базовым ПО AEC_02.33.151_Nov_06_2009_R3.bin а также AEC 02.33.151M (Nov 12 2010) под ваше ПО AEC 02.33.151 (Jun 28 2010 R48) 4216.3763000 – 82 стоящее в эбу идет прошивка "M114151VN293064.bin" хочу заметить - что прошивки под Газель со своими приборами и вы пытаетесь скрестить Газель с Уазом ваша прошивка с эбу M114151VN293054 со своим ПО Так и есть ЭБУ с газели, установили на УАЗ инжектор, взамен карбюратору, ЭБУ с подобного двигателя. Не смог найти прошивку м114 под УАЗ. Подскажите чем считать фулл, open box сможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля (изменено) 10 минут назад, STiLLeN сказал: Так и есть ЭБУ с газели, установили на УАЗ инжектор, взамен карбюратору, ЭБУ с подобного двигателя. Не смог найти прошивку м114 под УАЗ. Подскажите чем считать фулл, open box сможет? пробовать под ваше ПО 48 залить прошивку M114151VN293064.bin и если заработает датчик -делать из нее е2 Изменено 14 апреля пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STiLLeN Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Благодарю, не могли бы подправить M114151VN293064.bin по флагам аналогично моей Flash_07041002_E2_EVAP.bin? m114_151vn293064.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Только что, STiLLeN сказал: Благодарю, не могли бы подправить M114151VN293064.bin по флагам аналогично моей Flash_07041002_E2_EVAP.bin? m114_151vn293064.rar 11.36 kB · 0 загрузок а смысл -если не заработает как надо дт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
