Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
  • 9 месяцев спустя...
Посоветуйте прошивку из https://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m114/
серийных какую лучше накатать на м114 (УАЗ 469й), и заодно отключите пожалуйста ДК #2, EVAP
Изменено пользователем STiLLeN
  В 07.04.2025 в 10:54, STiLLeN сказал:
Показать
там же и купите в платном
  • Confused 1
  В 07.04.2025 в 11:06, makcon сказал:
а ваши то иденты где?
Показать
Блок 4216.376000-80
M114151GN293054 (по наклейке)
По факту в блоке влито следующее:
М114151GN293063
AEC 02.33.151 Jun 28 2010 R48. (отключены оба дк и пропуски зажигания, и не верные калибровки отображения температуры на аналоговый прибор)
Посоветуйте из серийных что нибудь нормальное или оставить эту же?
Нужно две прошивки с обе включенным дк1 и отключенными:
) EVAP, дк2, датчик не ровной дороги
) EVAP, дк2, пропуски зажигания.(датчик не ровной дороги оставить включенным)
  В 07.04.2025 в 15:34, rezedent333 сказал:
Могу сделать 1500 р.
Показать
Интересна не коммерция. Кому не жалко 5 минут времени, снять флаги и поставить. В онлайн редакторе цена вопроса 500 рублей..
  В 07.04.2025 в 17:44, STiLLeN сказал:
Показать
причем здесь жалко или нет -все имеет свою цену _  стоит приобрести редактор , а потом всем кто попросит делать что им надо .
 мнение изменится - стоить лишь подорвать своё здоровье и просить вылечить врачей  если им не жалко .
еще  -зачем ауди прошивка от микаса 10.3?:36_6_2:
Изменено пользователем тас
  В 08.04.2025 в 06:23, тас сказал:
Показать
Микас на Ауди инновации
  В 08.04.2025 в 15:00, STiLLeN сказал:
Показать
у вас  прошивка под двс 2.89 ,нормы е3 и версия калибровок 63-
Газель c ГП 4.33, УМЗ-4216, 2.89L, Е3.
Исключена диагностика некритических плавающих дефектов. Зажигание лампы диагностики после занесения неисправности в память БУ. Введен режим отсечки при перегреве
на самом деле обьем двс стоящего на ауди ?
  В 09.04.2025 в 11:25, тас сказал:
Показать
Все верно, только не Ауди, а УАЗ 469🤪
Скажите, возможно изменить тарировки под аналоговый указатель температуры 17.3807, сигнал на указатель идёт с эбу.
  В 09.04.2025 в 18:01, STiLLeN сказал:
Показать
изменить можно - но правильно поставить дтож 4213828  соответствующий и привести в соответствие ему указатель температуры .
нужно определиться _на диагностике  сейчас, кто неправильно показывает температуру соответствие показаниям эбу и аналогового указателя
  В 10.04.2025 в 05:26, тас сказал:
Показать
С датчиком ож все отлично, температура ОЖ в программе отображается нормально, вентилятор включается, все хорошо. Аналоговый прибор на панели (17.3807) показывает температуру ~ на 20 градусов меньше, чем в эбу.
Подкидывал подобный ЭБУ с другой прошивкой, на нём корректно отображается температура на прибор на панели, слил прошивку Flash_09042157_tempOK.binПолучение информации... с этого блока.
Возможно тарировки на аналоговый прибор перекинуть с прошивки Flash_09042157_tempOK.binПолучение информации...  на мою прошивку  Flash_07041002_E2_EVAP.binПолучение информации...
Может это быть из-за установленного датчика 405215 вместо 4213828? Или как вы сказали лучше установить датчик 4213828?
отличий не найдено в прошивках в области калибровок "с этого блока" и "на мою прошивку "  и также с с прошивкой стоковой
- попробуйте считать фулл с другого блока .
прошивка позиционируется с базовым ПО AEC_02.33.151_Nov_06_2009_R3.bin   а также
 AEC 02.33.151M (Nov 12 2010)
 под ваше ПО
 AEC 02.33.151  (Jun 28 2010 R48)    4216.3763000 – 82
стоящее  в эбу идет прошивка  "M114151VN293064.bin"
хочу заметить - что прошивки под Газель  со своими приборами  и вы пытаетесь скрестить Газель с Уазом
ваша прошивка с эбу M114151VN293054 со своим ПО
  В 11.04.2025 в 03:58, тас сказал:
 под ваше ПО
Показать
Так и есть ЭБУ с газели, установили на УАЗ инжектор, взамен карбюратору, ЭБУ с подобного двигателя. Не смог найти прошивку м114 под УАЗ.
Подскажите чем считать фулл, open box сможет?
  В 14.04.2025 в 05:12, STiLLeN сказал:
Показать
пробовать под ваше ПО 48 залить прошивку M114151VN293064.bin и если заработает датчик -делать из нее е2
Благодарю, не могли бы подправить M114151VN293064.bin по флагам аналогично моей Flash_07041002_E2_EVAP.bin?
m114_151vn293064.rarПолучение информации...
  В 14.04.2025 в 05:28, STiLLeN сказал:
m114_151vn293064.rar 11.36 kB · 0 загрузок
Показать
а смысл -если не заработает как надо дт
