Mishka150107 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 либо есть еще вариант, что на датчик не поступает напряжение, подключи диагностику смотри как работает датчик что показывает и с помощью контрольки только не диодной, подай напряжение на датчик и в диагностики должен работать он, сотри ошибки. притом что есть два вида датчиков, и какой то один на газель бизнес с блоком 10.3 не подходит, вообще не видит. уже сталкивался и не раз. Вопрос от новичка. Как это фулл? И чем льется? У меня Мотор Мастеровское оборудование. Недавно начал заниматься. Шил Микас 10.3 прошивка стояла M114151VN293K65. Залил M114151VN293K68. После прошивки идентификаторы не изменились, так и остался высвечиваться M114151VN293K65. Я так понимаю данные о прошивке остались в EEPROM. Его надо удалять? И какая из этих прошивок идет под 92 бензин? не надо заливать фулл, достаточно только калибровки. фулл надо заливать только при замене прошивки, например м114151GN293063 на M114151VN293K65, потому что при записи этих прошивок с м114151GN293063 на M114151VN293K65 не будет работать тахометр. а при записи фулл все работает. Доброго времени суток ! Обратился ко мне друг. Взял недавно газель с УМЗ 4612. Стоит Микас 10.3 M113111GA293034 Евро3. История такая ГБО с нее сняли , и один лямда зонд. Я так понял ,что из за отсутствия лямды у него были провалы в работе . Тут нашелся умник который прошил мозги . После этого машина перестала тянуть и больше 60км.ч не хочет ехать. Помогите советом . Какую нужно прошивку чтобы машина нормально ехала и по возможности не сильно ела бензина. Где ее скачать можно?. И самому при помощи К-L адаптера и Chiploadera 1.97 удастся его прошить ? Привет!!! Свяжись с Ироном у него есть прошивка под этот блок, прошьешь и все будет работать отлично, как на евро 2 так и на евро 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taybinec Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Она у вас не записалась.Про этот загрузчик уже много писАли.И про его работу с блоками М10.3.А прошивки обе под 92 68 софт просто немного получше.По ДТОЖ например. А насчет фулл: Калибровки -примерно 10 кБ остальное управляющая программа.А все вместе-фулл А что с этим загрузчиком не так при работе с этим блоком? Инфо не встречал вроде плохой. Залится то вроде залилась, только я не вижу никакой инфо об смене прошивки. Запись в эбу начинается с 80% и заканчивается 100%. На чиптюнере лежат фулл прошивки получается? Вообще проблема у этой машине в звенящих пальцах при движении. Т.е. в натяг. Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Где бы взять калибровки с измененным УОЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 А что с этим загрузчиком не так при работе с этим блоком? Инфо не встречал вроде плохой. Залится то вроде залилась, только я не вижу никакой инфо об смене прошивки. Запись в эбу начинается с 80% и заканчивается 100%. На чиптюнере лежат фулл прошивки получается? Вообще проблема у этой машине в звенящих пальцах при движении. Т.е. в натяг. Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Где бы взять калибровки с измененным УОЗ? Если прошивка залилась-иденты изменятся. А насчет этого загрузчика и на этом форуме тема есть и на форуме производителя.Лучшим загрузчиком по Микасам считаю Опенбокс.Он был создан специально под эти блоки, соответственно и работает с ними как калаш. А насчет детонации: может у вас топливо низкооктановое.Октанкорректор не пробовали покрутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 там судя по всему уже тюнинг. микас 10.3 отлично адаптируется по детонации. считаю это одним из его немногих достоинств. при отключении адаптации по детонации детонация наблюдается даже на стоковых углах. а может и с датчиком детонации проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taybinec Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Тюнинга там ни какого небыло. Прошивка заводская 100%. Топливо 92 бензин. Машин таких несколько и у всех одинаковая прошивка. Звона пальцев ни у кого не замечается кроме этой машины. Датчик детонации работает. Если прошивка залилась-иденты изменятся. А насчет этого загрузчика и на этом форуме тема есть и на форуме производителя.Лучшим загрузчиком по Микасам считаю Опенбокс.Он был создан специально под эти блоки, соответственно и работает с ними как калаш. А насчет детонации: может у вас топливо низкооктановое.Октанкорректор не пробовали покрутить? Если тока иденты в HEX формате посмотреть. Ну при диагностике высвечивается К65, а не К68. Октан корректор покрутить в программе? Версия то программы хранится в EEPROM а я ее не меняю. Так как нет её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taybinec Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Блин, допетрил. Чтобы сменить прошивку с 65 на 68 надо бозовое ПО полностью. А где взять на 68 софт? А у Ирона калибровки тока получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 вот AEC 02.33.151-M114151VN293К68.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taybinec Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) вот Спасибо за файл. Почитал разные темы по Мотор Мастеру и так и не понял. Он че тока шьет калибровки у Микаса 10.3? А базовый софт нет? Что то пишут про 128Kb размер файла софта. Может кто все таки разьяснит. Изменено 15 марта, 2013 пользователем taybinec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 128 кБ - размер софта, пишется комбиком. 576 кБ - размер фулла или только калибровок пишется опенбоксом. калибровки 576 кБ можно записать и комбиком. по трейду и чиплодырю не скажу, не работал ими с этими блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taybinec Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Есть только трейд. И хотелось бы узнать по нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Есть только трейд. И хотелось бы узнать по нему Так по нему есть тема: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8326/ Лучше Опенбокса и Комбика эти блоки никто не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belyakovdv1978 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 ребята скинте прошивку без датчика кисорода у меня газель умз 4216 микас 10.3 и подскажите чем её туда залить?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishka150107 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 инденты прошивки выложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 ребята скинте прошивку без датчика кисорода у меня газель умз 4216 микас 10.3 и подскажите чем её туда залить?????? Чем залить-смотрите пост перед своим.А прошивку лучше у автора брать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taybinec Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Короче, вчера прошил Микас. на 65 легко ложится 68. И ничего не надо софт менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Putinka Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Т.е. я так понял что К65, К66 К68 совместимые? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 да 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taybinec Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Т.е. я так понял что К65, К66 К68 совместимые? Софт у них одинаковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bozhrus Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Извиняюсь! Ирона где найти ? Как правильно пишется имя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 (изменено) тут http://www.auto-bk.ru/forum/user/1808/ Изменено 20 марта, 2013 пользователем power 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
