avata Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 В 15.10.2013 в 07:07, gonta сказал: Блин!В раздел диагностики!Прошивка то причем?! просто уже всё поменяно, осталось только прошивку поменять, а как это сделать если есть только самодельный свисток, реально прошить М10.3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
corban-08 Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 Ребята кому не сложно киньте прошивку на м114 уаз буханка,поставили газелевский эбу,пропала тяга и плохой запуск утром,не получается залить уазовский софт,двигатель схватывает но не заводится, и стрелка температуры охлаждающей жидкости показывает120 градусов реальная в двигателе 45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 В 16.10.2013 в 03:24, avata сказал: просто уже всё поменяно, осталось только прошивку поменять, а как это сделать если есть только самодельный свисток, реально прошить М10.3? Лучше съездить к тому кто этим занимается.А то не пришлось бы ЭБУ менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avata Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 В 16.10.2013 в 10:35, gonta сказал: Лучше съездить к тому кто этим занимается.А то не пришлось бы ЭБУ менять. было б к ктому давно бы съездил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uralist Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) В 02.10.2013 в 05:50, gonta сказал: Базовое ПО одинаковое.Калибровки бывают совместимы по приборке, а бывают и нет. Привет gonta.Перерыл сегодня кучу новых блоков и выявил, что в эбу с софтом к65,66 находится базовое по АЕС02.33.151 Feb 23 2011 R61, а там где к68-АЕС02.33.151 Feb 24 2012 R71 Изменено 25 октября, 2013 пользователем Uralist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Здоров! Калибровки будут работать с базой и той и той. Чем заливать будете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uralist Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 В 25.10.2013 в 19:42, gonta сказал: Здоров! Калибровки будут работать с базой и той и той. Чем заливать будете? Был случай записал 65 калибры на 68 базу машина работает нормально параметры в норме, но стрелка тахометра на холостом начала лихорадочно дёргаться хотя мотор работает ровно. Записываю после этого 063 базу и 063 калибры стрелка стала адекватной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 то не база виновата.Работа с приборкой разная.Калибровки несовместимы по приборке: 114_К68 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 114_К66 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 114_К65 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 (блок не ляжет, если вы случайно зашьете не тот софт) 114 версией 060,061,063,064 можно менять как угодно (к примеру в 064 можно залить 060 и на оборот) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
corban-08 Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 В 26.10.2013 в 19:01, gonta сказал: то не база виновата.Работа с приборкой разная.Калибровки несовместимы по приборке: 114_К68 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 114_К66 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 114_К65 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 (блок не ляжет, если вы случайно зашьете не тот софт) 114 версией 060,061,063,064 можно менять как угодно (к примеру в 064 можно залить 060 и на оборот) gonta не подскажите по моему вопросу выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishka150107 Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Если заливать фулл, то все будет работать, на всех прошивках все приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 То есть,ты хочешь сказать-если вместо 64 например,залить фулл 68-и всё будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Ну вот-век живи-век учись(у меня на днях был продвинутый клиент-хотел 68 вместо 64 -я отказал-видимо эря) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ник29 Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Здраствуйте кто может помочь микас10.3 прошивка ЭБУ М113111ВА293035 евро-3 убрали катализатор а как убрать 2-й датчик кислорода? или есть прошивка евро-2 заранее блогадарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 без проблем-в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 В 29.10.2013 в 10:59, Pavel_4uv сказал: будет Паш, не будет 68 на 64 работать адекватно.Я же ясно расписал выше. От версии базы это не зависит. В 29.10.2013 в 12:03, graf-17 сказал: Ну вот-век живи-век учись(у меня на днях был продвинутый клиент-хотел 68 вместо 64 -я отказал-видимо эря) не зря.Но можно было ему записать коммерческий софт на основе 64 и усе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Жека- ну так будет работать не та прошивка,или нет?Сам проверю,так лучше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 будет работать. делал. лил фулл опеном и все прекрасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ersh323 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 УМЗ-4213 Е3, прошивка родная. С недавнего времени расход стал больше 20. Чек не горит. Куда смотреть в первую очередь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 В 04.11.2013 в 17:06, ersh323 сказал: УМЗ-4213 Е3, прошивка родная. С недавнего времени расход стал больше 20. Чек не горит. Куда смотреть в первую очередь? в сканер. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
