Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
А поиграть коофициентами-туда сюда не пробовал?
Изменено пользователем gonta
  В 30.04.2014 в 07:22, gonta сказал:
Я конечно приветствую метод "Тыка", но побоялся в данном случае что то крутить не зная что за что отвечает...Можете подсказать примерные заданные параметры по УОЗ ???? на газу по трассе дергается
Так метод тыка тут единственно правильный.Больше вроде никак.
Можно перед тыканьем записать данные те что были-чтоб не забыть.
Имхо дергается не из-за УОЗа.
Здраствуйте, Как в СTP-7 установить ограничитель скорости в Микасе 10.3 нет там зависимости по скорости и по оборотам ?
M114151VN293K65.rarПолучение информации...
  В 25.08.2011 в 15:29, acorp999 сказал:
Помогите, отключите 2й ДК и пропуски воспламенения :emot97:пожалуйста,и тахометр плавае пчемуто?
Здравствуйте! А нельзя ли и мне тоже так? :)
А то ведь adloka сделал, а сообщение с файлом удалено уже.
Изменено пользователем Endry
Здравствуйте!Ребята, подскажите, где я могу приобрести прошивки на газель 4216.3763000-80 экономичную и без дк2, если за деньги то на телефон полажу.Заранее спасибо.
Изменено пользователем KOSYKH.S
Здравствуйте всем. Нужна помощь - у кого есть фулл флеш не запакованный (не СМС) на Газель с заводским установленным ГБО M114151GB293042. То что с завода прошито. А то приехала такая Газель 10-го года - врет тахометр в два раза и датчик температуры на приборке.
Видимо криптует. На Чиптюнере у них серийки 128кб, а не криптованные 576кб. Как то давно по незнанию залил такую в микас 10.3 114 и получил мертвый блок. Пришлось новый покупать. Потом поднял его Опенбоксом. Спасибо всем откликнувшимся.
http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm Здесь у прошивок странный формат: a10gazp2.mpk и весят полтора метра.
это файлы для Аскана.Я малехо не так выразился.А если нужно-дам всю базу стоковых в нормальном формате.
В общем прошил я завод - всё равно приборка врет - тахометр в два раза больше показывает, температуру вместо 80 - 50, и скорость на 10-15% меньше, чем надо. Что делать? Это приборка виновата? Что только уже не прошивал - показания приборки не меняются. Может кто-то может поменять прошивку так - чтоб приборка показывала правильные значения? Можно за вознаграждение (разумное).
еепром должен соответствовать флешу и калибрам, тоесть если софт GN60 то и еепром тоже должен быть GN или VN без К.
В ЕПРОМ написано 4216.3763000-20.М114151GB293041.G.л.л.)........ Но 41 софт я тоже пробовал шить - эффекта нет.
