йорик Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 В 19.04.2015 в 18:15, shura.. сказал: Уважаемый Йорик, а вот эта прошивка у вас в СМС редакторе откроется?если ее попробовать изменить Открывает. M114151GN293063 t90-87 ДК2.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 В 19.04.2015 в 17:26, shura.. сказал: Уважаемые йорик и viro значит эту прошивку никак нельзя поправить? Считать правильным загрузчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shura.. Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 В 20.04.2015 в 02:36, йорик сказал: Открывает. Уважаемые йорик и viro огромное ВАМ СПАСИБО, все работает, вентилятор как часы 90 включается в 87 отключается ошибка по второму ДК пока не появляется еще раз спасибо. А если не секрет каким загрузчиком и калибровщиком пользуетесь ? Есть ли у вас литература по чип тюнингу для самообучения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Редактор ChipTuningPRO, загрущик CombiLoader Талмут вместе с ними и на их сайте. Есть варианты дешевле, для микасов хорош опенбокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) В 20.04.2015 в 10:09, shura.. сказал: Уважаемые йорик и viro огромное ВАМ СПАСИБО, все работает, вентилятор как часы 90 включается в 87 отключается ошибка по второму ДК пока не появляется еще раз спасибо. А если не секрет каким загрузчиком и калибровщиком пользуетесь ? Есть ли у вас литература по чип тюнингу для самообучения По литературе целая тема существует тут . Поищи.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27057/ Изменено 20 апреля, 2015 пользователем viro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekxxx Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 подскажите по датчику температуры вклчаеш зажигание стрелка на приборе температуры скоканет до конца и падает на 0 двигатель горячий или холодный без разницы, запускаеш мотор стрелка поднимается до 85-90 глушиш мотор включаеш зажигание снова лежит на 0 запускаеш поднимается. двигатель горячий или холодный без разницы. датчик температуры новый пробовал разные прибор рабочий, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 В 22.04.2015 в 08:59, alekxxx сказал: подскажите по датчику температуры вклчаеш зажигание стрелка на приборе температуры скоканет до конца и падает на 0 двигатель горячий или холодный без разницы, запускаеш мотор стрелка поднимается до 85-90 глушиш мотор включаеш зажигание снова лежит на 0 запускаеш поднимается. двигатель горячий или холодный без разницы. датчик температуры новый пробовал разные прибор рабочий, Массу на приборку дополнительную киньте. 3 и 7 контакт разъем XP3/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 На Газели стоял ЭБУ Микас 11, прошивка 821.3763.000-02, блок грубо говоря утонул,, есть в наличии Микас 11.4, существуют ли прошивки на это авто под Микас 11.4 ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohol84 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Думаю нет прошивок чтобы микас 10.3 поставить вместо микас 11 на ЗМЗ мотор, проще купить дешовый соатэ Уважаемые кто может посмотреть в редакторе по какому пину переключение калибровок газ бензин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekxxx Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 В 24.04.2015 в 09:07, ansta сказал: Массу на приборку дополнительную киньте. 3 и 7 контакт разъем XP3/ какого разъема ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гном Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Здравствуйте. помогите с прошивкой на М10,3 с отключенными ДК2 и датчиком ФАЗ сток M113_111UA293017.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Пробуй. M113111UA293017-без фаз, ДК2.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витёк-66 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Кто знает, чем отличаются прошивки 0100001225OD9E и010000148F807E. Микас 10.3 УАЗ буханка обе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс71 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Парни микас 10.3 прошка к68 есть ли у кого без обоих ДК евро0 и отключенными пропусками помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didal Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Уважаемые ! Выручите, если есть возможность ! Сразу говорю, что в гугле и во всех остальных браузерах, и поисковых системах не забанили ) На Ауди 80 установлен Январь 5.1. На данный момент перехожу вместо дмрв, на ДАД+ДТВ. Есть прекрасный датчик http://atrd.ru/products/148 как говорится 2 в 1 и дад и дтв. Очень нужна его правильная тарировка для забивки в инженерный блок 5.1 на J5LS_V43. Засада полная ((( Не могу найти не где. Выручите. Может, кто в прошивке посмотрит тарировку дад (наклон и смещение) Нет не прошивки ни карт, чтобы глянуть. Здесь по ветке тоже карту искал и не нашёл от Микас 10.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) В 27.05.2015 в 08:51, Didal сказал: Уважаемые ! Выручите, если есть возможность ! Сразу говорю, что в гугле и во всех остальных браузерах, и поисковых системах не забанили ) На Ауди 80 установлен Январь 5.1. На данный момент перехожу вместо дмрв, на ДАД+ДТВ. Есть прекрасный датчик http://atrd.ru/products/148 как говорится 2 в 1 и дад и дтв. Очень нужна его правильная тарировка для забивки в инженерный блок 5.1 на J5LS_V43. Засада полная ((( Не могу найти не где. Выручите. Может, кто в прошивке посмотрит тарировку дад (наклон и смещение) Нет не прошивки ни карт, чтобы глянуть. Здесь по ветке тоже карту искал и не нашёл от Микас 10.3 HELP смотри к спортивным прошивкам, на этот датчик там всё есть. А на ДТВ калибры могу подкинуть если надо. Изменено 10 июня, 2015 пользователем Artemrut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimchik1 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Привет. Нужно в Прошивке M114151GN293063 удалить в маске ошибки по датчику скорости и датчику фаз (прошивку кину в личку т.к. авторская) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endry Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 В 23.06.2015 в 13:33, Vadimchik1 сказал: Привет. Нужно в Прошивке M114151GN293063 удалить в маске ошибки по датчику скорости и датчику фаз (прошивку кину в личку т.к. авторская) А разве машина без ДФ не перейдёт в аварийный режим и не станет тупить ужирая бензин? А на диагностике будут думать - что за чудеса... если не обратят внимание, на маленькое время впрыска из-за попарно параллельного режима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimchik1 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Будет и тупить и жрать, но пока он исправен этого же не будет). А удаление в маске ошибки, так надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandro117 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 есть у кого базовое по M113111UA293017 и кто может сталкиволся, как его в диагностику перевести, мотор лоадер не хочет отключаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
