vprok Опубликовано 20 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 Была и у меня такая газель с таким блоком и лодырь 213 тоже ни в какую не пересчитывал контрольку, что я только не делал, хотя ранее такие же блоки шил без проблем этим же загрузчиком. Спас опенбокс. Спасибо RAV 13, вижу не только у меня такой косяк с комбиком. Может еще у кого происходит подобное? Прошивки газовые. Но дело не в прошивках однозначно, потому как они же туда и были залиты, но не мной. На днях собираются приехать еще две газели, если такая же петрушка, выложу полные маркировки блоков. Странно то, что тем же самым комбилодырем но с загрузчиком производства Соколова вкатывается без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dpvik Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 Интересно, смена М114151GN293054 на M114151GN293060 умерит аппетит авто ? аппетит усмиряется, но в основном из-за того, что пропадает постоянный глюк по пропускам зажигания по всем цилиндрам. авто ведет себя ровнее... особенно же это заметно при перешиве с 058 на 060 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dpvik Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 Спасибо RAV 13, вижу не только у меня такой косяк с комбиком. Может еще у кого происходит подобное? Прошивки газовые. Но дело не в прошивках однозначно, потому как они же туда и были залиты, но не мной. На днях собираются приехать еще две газели, если такая же петрушка, выложу полные маркировки блоков. Странно то, что тем же самым комбилодырем но с загрузчиком производства Соколова вкатывается без проблем. не надо сразу комбик корявым называть... просто М113... и М114.. он видит как отдельный вид блоков, а не как 10.3... и для него надо открывать эти блоки дополнительно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad233 Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 просто М113... и М114.. он видит как отдельный вид блоков, а не как 10.3... и для него надо открывать эти блоки дополнительно! Можно подробнее? Покупка модуля М10.3 окрывает два раздела: М10.3 и М10.3/М11. Блок с прошивкой М113 открывается вторым. Блок с прошивкой М114 не открывается ни тем ни другим, требуется покупка нового модуля. Или что-то по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziher554 Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 (изменено) всем привет.такого рода случай.заливаю прошу -клиента всё устраивает.но не устраивает панель приборов точнее тарировка дтож.и по сему прошу гуру форума переделать тарировку с одной на другую.т.е со второй на первую.а то каждый день приходят одна за другой парами,а сделать ничего не могу.заранее ьлагодарен m103_umz4216_без дк2.rar m103seri_2009.rar Изменено 2 июня, 2010 пользователем ziher554 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIRROR Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 аппетит усмиряется, но в основном из-за того, что пропадает постоянный глюк по пропускам зажигания по всем цилиндрам. авто ведет себя ровнее... особенно же это заметно при перешиве с 058 на 060 Не особо он усмирился (~32л.) на газу, пропуски теперь реже. Но только и всего.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dave Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Можно подробнее? Покупка модуля М10.3 окрывает два раздела: М10.3 и М10.3/М11. Блок с прошивкой М113 открывается вторым. Блок с прошивкой М114 не открывается ни тем ни другим, требуется покупка нового модуля. Или что-то по другому? Да, все верно, м114 - это отдельный блок с электронным ключем Открой и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F_SA Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 парни-увалил вчера ЭБУ М10.3/11 от газели-сначало стреляться пошёл-потом взял блок от сенса-газель завелась-перешил прошивку под газель-работает.по приборке не подошла-температура шкалит.дайте другой вариант по приборке,или ткните носом.(сейчас прошивка что на чиптюнере лежит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Какая прошивка и дата на старом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F_SA Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 М113111GA293036 дата2009-08 05022 021554 и может просветишь почему блок лёг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 это серийная под твою приборку (датчик температуры). Каким флешером шил, версия и по-подробнее как все произошло, в какой момент? m103_Газель_сер2009.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F_SA Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 блок ожил-он гад в момент записи флэш встал.потом на связь никак не выходил.и вот раза с101 вышел-сказал залейте корректную прошивку-потом выйду из режима програмирования.загрузчик Трэйд-М Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSI-2 Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 (изменено) Прошу помощи, нет softa для этих блоков управления ,откалибровать прошивку cамаму нет возможности . Не кто не поможет, сделать ЕВРО-0 отключить пропуски воспламенения,и понизить температуру включения до 85 включения 82.С уважением, спасибо. Газель М-113___4216.2363000.rar Изменено 19 июня, 2010 пользователем MSI-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кулер2 Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Приветствую всех помогите отколибровать прошивку чтобы ехала нормально и не сильно жрала микас 10.3 NEWFILE газель умз M113.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik-73 Опубликовано 28 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 Помогите с прошивкой для микас 10,3, для ГАЗелей,заводские есть все, нужна подправленная с отключенными пропусками зажигания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кольщик Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 Есть у кого-нибудь проверенная двухрежимка для микас 10.3 УМЗ4216? Был бы очень благодает, если кто выложит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasili Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Парни помогите поправить прошивочку на газель, эбу 10.3 . M114151GN293060. Ошибки по пропускам во всех цилиндрах, ошибка повышенной температуры двс, вентилятор охлаждения включается в 106 гр. Можно выключить мисфаеры, температуру включения вентилятора сделать в 101 и выключения в 95 градусов, отключить вторую лямбду. Поправить рабочие режимы, Жрет и не едет. Буду очень признателен. Flash_M114151GN293060.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коса Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 (изменено) Ребята не ломайте головы на _________ есть прошива 063 , правда по температуре вкл 95гр . Изменено 9 августа, 2010 пользователем Iron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vista Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Всем Привет! Мужики подскажите на что лучше заменить прошивку м113111GA293035 УМЗ-4216 эта прошивка очень пржорлива и очень тупа при разгоне И ещё вопрос как отключить 2 дк и насколько поправлять зажигание при переходе 80 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Всем Привет! Мужики подскажите на что лучше заменить прошивку м113111GA293035 УМЗ-4216 эта прошивка очень пржорлива и очень тупа при разгоне И ещё вопрос как отключить 2 дк и насколько поправлять зажигание при переходе 80 бензин на 80 бензине ещё тупее будет. Если авто на газе, а бенз только на прогрев то ещё понимаю , а так издевательство над машиной. Что уж там выдумывать проси сразу чтоб на воде прошку прислали. Это не подкол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
