vladshevchenk Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Добрый день Форумчане! кто даст совет какую прошивку подкинуть в блок m10.3 ВМЕСТО M113111GA 293035? Газель 4216. Читал что 114 подходит но после перепрошивки машина не заводиться чек при вкл зажигания не светиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimasBig Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Добрый день Форумчане! кто даст совет какую прошивку подкинуть в блок m10.3 ВМЕСТО M113111GA 293035? Газель 4216. Читал что 114 подходит но после перепрошивки машина не заводиться чек при вкл зажигания не светиться. Да не, все нормально шьется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Да походит..и заводится, работае,только прошивку 113 в блок 114 нельзЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 А 114 в 113 комбиком можно ? или только Роя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Сначала в 113 блок надо залить полную прошивку а потом калибровки. Все ставится и работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) А кто сталкивался с оптимальной на микас 10.3 двигло 4216 прошивка м113111ga293035 эта 060 не идет!!! на заводской обороты плавают и жрет много 060.rar Изменено 5 мая, 2011 пользователем vladshevchenk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishka150107 Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 (изменено) привет ребята!!! помогите поправить прошивку на 5 градусов меньше во всех режимах, клиент надоел уже,спасибо заранее.... M114151GN293061.zip Изменено 16 мая, 2011 пользователем Mishka150107 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 (изменено) Aleksey_1 сток с вашего блока 114-64.rar это серийка с чиптунера, а какой вариант есть замены... тоесть что посоветуете вместо нее на бензин? vladshevchenk -А кто сталкивался с оптимальной на микас 10.3 двигло 4216 прошивка м113111ga293035 эта 060 не идет!!! на заводской обороты плавают и жрет много -попробй редектировал под 34, аналогичный блок. -M113111GA293034_gazel_dk.rar Изменено 18 мая, 2011 пользователем adviser2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 это серийка с чиптунера, а какой вариант есть замены... тоесть что посоветуете вместо нее на бензин? её и править на свой вкус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishka150107 Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 привет ребята!!! сегодня приехала газель прошиться, посмотрел мозги на них надпись м113....GA...35, начал считывать не связываеться с ним, попробывал считать через м114 прочитал только калибровки, не стал шить все вернул обратно включаю зажигание не вкл. бензонасос, не заводится,потом опять пробую связаться через м113 комбиком, заливаю родной флеш и еепром не помогает, в чем может быть дело,может кто сталкивался? и еще вот прошивка которую слим посмотрите что там такого. M114151GN-tuning.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishka150107 Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 может кто поправить углы под метан м113111ga293035... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) привет ребята!!! сегодня приехала газель прошиться, посмотрел мозги на них надпись м113....GA...35, начал считывать не связываеться с ним, попробывал считать через м114 прочитал только калибровки, не стал шить все вернул обратно включаю зажигание не вкл. бензонасос, не заводится,потом опять пробую связаться через м113 комбиком, заливаю родной флеш и еепром не помогает, в чем может быть дело,может кто сталкивался? и еще вот прошивка которую слим посмотрите что там такого. Прошивка рабочая! Шустрее чем сток. Пока обнаружился такой недостаток: температура включения карлсона около 90 градусов, т.е. вентилятор включается один раз и больше не выключается. Просьба у кого есть редактор, поставьте около соточки (101-98). Спасибо заранее. Изменено 30 мая, 2011 пользователем Tourist69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Прошивка рабочая! Шустрее чем сток. Пока обнаружился такой недостаток: температура включения карлсона около 90 градусов, т.е. вентилятор включается один раз и больше не выключается. Просьба у кого есть редактор, поставьте около соточки (101-98). Спасибо заранее. кипеть будет при такой температуре.оптимально 93-89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Тяжеловато ему постоянно с вертушкой, да и шумно. Особенно на трассе. Будь добр хотя бы 98-96. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 M114151GN-tuning 98-96.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelAndreetz Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 вопросик будет работать УАЗ 421 если из прошивки удалить два ДК, датчик скорости, адсорбер, датчик неровной дороги. (m111311ua293017) и как будет регулироваться CO???*? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Все будет работать. И СО регулироваться будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uralist Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Здравствуйте форумчане! Немогу прошить комбиком модулем м 114 вот этот блок, комбик пишет нет ответа от контроллера, хотя M113111GA 293036 прошивал без проблем , 114 тоже шъются без проблем. объясните вчём причина! 220520112308.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Не возьмешь 035 софт, зашей в него 036, а после попробуй в него 114 зашить. Может выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
