Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
Помогите пожалуйста. Есть прошивка M114_151GN293063 возможно ли сделать вкл вентилятора как на 060 версии прошивки и убрать дк2.
кл.rar
Напряжение питания какое? При низком такое запросто возможно.
И еще вопрос- можно в ней же выключить пропуски отключить ... Спасибо !!
Ребят! Подскажите плиз - к кому можно обратиться на ВАО или СВАО Москвы, чтобы выбрать, приобрести и прошить свой Микас-10.3 для УМЗ-4216 на Соболь(блок М114151), чтобы и саму прошивку тоже можно было с собой на флэшку забрать?! (потом еще хочу сам с ней поковыряться)
И еще, а реально ли при перепрошивке мой блок "разлочить", чтобы в дальшейшем я мог его сам КомбиЛоадерем прошивать? (шнур, К-лайн адаптер и небольшой "опытик" со своими прошлыми авто уже имеются)
Заранее спасибо!
Напряжение 12,4 В
Защита получается активирована. Она не даёт стереть весь кристалл (когда все бланки памяти стираются это занимает некоторое время, это заметно в программе), а значит и запись невозможна. Поэтому и
Могу предложить только замену процессора (возможностей офф. загрузчиков не знаю, поэтому такой совет). Теоретически, надо поменять загрузчик на загрузчик без защиты, например от простого Микаса 11, а уже потом стирать все банки памяти, но вот как поменять...
А где можно приобрести процессор? И сколько он может стоить?
Заранее спасибо!
При наличии доп. модуля для 114 блоков, вы спокойно можете прошивать свой ЭБУ, прошивки по 114 эбу продаются вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15592/
А интересно, есть ли для Микас 10.3 т.н. самозагружайки от производителя, как на ВАЗы, может они бы справились?
Напряжение 12,4 В
Повышай напряжение. Я начинаю всегда от 13,5V и до 15V.
Там же стабилизатор TLE4267. 5Вольт на выходе при входном до 40Вольт. Что даёт такое повышение напряжения питания по клеммам "30" и "15"? Это, по моему мнению, будет действенно, только если очень слабый источник питания с большой просадкой по выходу при мало-мальской нагрузке (стартёр же не крутим при программировании ;) ).
Изменено пользователем exe-111
Я эти блоки шью загрузчиком v-3, и не каких проблем я не видел.
А что это за загрузчик v-3 ? Офф или ломаный?
Загрузчик v-3 - это оффициальный комбилоадер версии 3 от СМС-софтваре видимо с допмодулем для М73А, М114.
Я, однажды, кувыркался с М,11 несколько часов, думал, что придется контроллер менять, а потом повысил напряжение до 15V, поиграл скоростью связи, и все получилось. Это же самое рекомендует Roy, автор Open Box-а.
Да, кстати, у меня БП показывает ток потребления нагрузки. Так вот, ни разу, при перепрограммировании ЭБУ он не превышал 200 mA.
Обычно это примерно 150 - 180 mA.
:ThanxSmiley:
Понятно. Эти рекомендации влияют на подтяжку по К-линии, т.к. адаптер запитывается от того же источника, что в сочетании с оптимальной для сложившихся условий скоростью обмена с блоком и даёт положительный результат. Так, в принципе тот же эффект даст установка подстроечного резистора вместо резистора подтяжки +12В к выводу К-линии, но установить н-е повыше быстрее конечно.
